dove trovare un kit display 7 segmenti
[1] dove trovare un kit display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentealessio777 » 14 lug 2021, 16:37
salve. volevo acquistare un display a una cifra a 7 segmenti con led e resistenze da montare e con un manualetto all interno che spieghi come stagnarli. c'è qualcosa di piu' semplice che ci sia, giusto per iniziare ? sto studiano elettronica da solo e volevo fare questo lavoro manuale con un kit.
saluti
20 4
[2] Re: dove trovare un kit display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 lug 2021, 17:19
Io sono partito dal conoscere i componenti, non da un circuito finito, progettato al altri!
Parti dal transistor e qualche resistenza, (prima lo studio poi la pratica), poi avrai i diodi, i componenti reattivi, i mosfet, poi i digitali.
Questo è il mio consiglio.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: dove trovare un kit display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 lug 2021, 18:23
Ciao @alessio777.
La saldatura non è pratica associata ad un componente specifico, quindi credo non troverai una descrizione per display.
Se invece vuoi sapere in linea di principio come deve essere collegato un display con delle resistenze, puoi trovare schemi anche qui su EY.
Kit non so se esistono, se ci sono potrebbero essere retaggio di un passato; fai prima a comprare i componenti sciolti, li trovi in un negozio di elettronica o li puoi acquistare on-line ma se paghi la spedizione ti costa più del contenuto.
Poi, quando si possiede il materiale(il display), si cerca la documentazione per verificare la piedinatura e stabilire quali dovranno essere i collegamenti; ma è un approccio valido per l'utilizzo di qualsiasi componente.
Considera inoltre che se vuoi accendere i segmenti(i segmenti sono dei led), ti occorre anche una alimentazione(un alimentatore stabilizzato).
p.s.
se spieghi da quale contesto parti aggiungendo informazioni in merito ai tuoi propositi, riceverai diversi e validi suggerimenti.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: dove trovare un kit display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentealessio777 » 15 lug 2021, 12:36
WALTERmwp ha scritto:Ciao @alessio777.
La saldatura (...)
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 15 lug 2021, 15:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione.
20 4
[5] Re: dove trovare un kit display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentealessio777 » 15 lug 2021, 12:37
lelerelele ha scritto:Io sono partito dal (...)
:ok:
20 4
[6] Re: dove trovare un kit display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 lug 2021, 13:04
alessio777 ha scritto:salve. volevo acquistare un display a una cifra a 7 segmenti con led
https://it.farnell.com/kingbright/sa52- ... dp/1168589
alessio777 ha scritto: e resistenze da montare
Calcolate per una alimentazione di 5 V (con poca fantasia, ma di grande diffusione)
https://it.farnell.com/bourns/4116r-1-3 ... 0resistiva
Per i display, quando possibile, conviene usare reti resistive, come quella linkata e non resistori singoli perché le tolleranze sui resistori si trasformano in variazioni di luminosità (se il display è alla luce del pieno giorno si vedono di più)
alessio777 ha scritto: e con un manualetto all interno che spieghi come stagnarli.
https://www.italbras.it/wp-content/uplo ... A-RAME.pdf (questo ti serve per capire la differenza fra brasatura dolce e saldatura, non ti serve per saldare prototipi e ti insegna la “teoria”)
https://www.electroyou.it/marco438/wiki ... -prototipo (questo è quanto ti servirà di pratico)
e molta molta altra robba buona qui su EY!
Ti serve uno schema elettrico su come collegare il display?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
5
[7] Re: dove trovare un kit display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 lug 2021, 14:04
Ciao @Alessio777,
Se mi mandi un messaggio privato con il tuo indirizzo ti spedisco un po' di materiale , resistenze, condensatori, transistor , diodi, led ,display 7 segmenti, ecc.ecc.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: dove trovare un kit display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 15 lug 2021, 15:13
Grande Alex; un encomiabile esempio di generosità! =D>
9.035 7 11 13
No Rank
[9] Re: dove trovare un kit display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 15 lug 2021, 15:32
@alessio777, forse non lo sai ma alla saldatura c'è un'alternativa.
Potresti utilizzare una protoboard tipo questa
i collegamenti li realizzi con pezzetti di filo inserendoli nei fori dopo aver posizionato i componenti.
Così ti potresti concentrare suila realizzazione del tuo circuito rimandando la pratica della saldatura, oppure per questa esercitandoti al momento solo con dei pezzi di filo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[10] Re: dove trovare un kit display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 lug 2021, 16:29
WALTERmwp ha scritto:@alessio777, forse non lo sai ma alla saldatura c'è un'alternativa.
Ho anche questa identica con un mazzetto di fili intestati.
Se poi volesse anche delle schede da cannibalizzare........
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
