Alimentare motore serranda
[1] Alimentare motore serranda
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 16 lug 2021, 15:27
Ciao a tutti ragazzi,vorrei motorizzate la serranda del mio garage,non posso utilizzare la tensione di rete in quanto quella che arriva nei garage , è condominiale e ci possiamo collegare al massimo una lampadina , e sono molto distante dal mio contatore,per poterla alimentare con la tensione di rete , ho pensato quindi di mettere un motore alimentato a 24Vcc tramite 2 batterie collegate in serie,inoltre per mantenerle cariche ,ho pensato ad un piccolo impianto fotovoltaico,secondo voi l'idea è fattibile? La potenza del motore è intorno ai 200W,quanto dovrebbe essere grande questo pannello fotovoltaico?potrei avere uno schema elettrico di come alimentare le batterie? Grazie infinite
574 2 6 7
[2] Re: Alimentare motore serranda
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 lug 2021, 15:50
Quante volte al giorno azioni la serranda?
In quanto tempo si movimenta?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Alimentare motore serranda
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 16 lug 2021, 20:24
Facendo la media, la serranda verrà azionata una volta al giorno, poi considerando che non la apro completamente,ma quel tanto che basta per fare passare la macchina, considero un tempo max di 10 s per aprire e 10 s per chiudere
574 2 6 7
[4] Re: Alimentare motore serranda
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 lug 2021, 22:04
Se i tempi sono cosi corti e puoi collegarti al condominiale (anche solo con una lampadina o equivalente), credo nulla ti impedisca di caricare le tue batterie con un caricatore "lento" di mantenimento collegato alla rete, che assorbirebbe meno di una lampadina, senza dover tirare insieme un'impianto solare solo per quello ;-)
A proposito, forse e' meglio una batteria da 24 invece di due in serie da 12 .
9.507 3 6 10
[5] Re: Alimentare motore serranda
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 17 lug 2021, 8:40
grazie per le risposte
574 2 6 7
