Preampli microfono a condensatore per SLR
Moderatore:
brabus
No non li ho sentiti ma a naso mi fa strano che la differente rumorosità dell'opamp dia un risultato tanto evidentemente sensibile all'orecchio.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Onestamente non ho esperienza. È un preamplificatore e a valle c'è quello integrato del dispositivo. Infatti avevo fatto la provq cortocircuitando l'ingresso e sentire in uscita. Ovviamente si sente un gran casino, ma questa prova così è priva di senso. Dovrei attaccarci un oscilloscopio e non l'ingresso audio perché a valle c'è un altro amplificatore, a guadagno variabile (non regolabile) che so setta su massima amplificazione.
Tra l'altro il rumore riposato all'ingresso dell'opamp non si può riportare tutto all'uscita con il guadagno. Perché dipende dalla configurazione.
Ho scaricato i modelli degli opamp e ho provato a simulare il rumore sullo stesso circuito con entrambi
Vedete il rumore riportato sull'uscita. Onestamente non riesco a valutare se ne valga la pena.
A parte che fino 1MHz credo sia esagarata la simulazione, ma anche se fosse, mezzo mV di rumore RMS su, eh qui è i problema, ignoro quanto sia il segnale. Perciò non so come calcolare il rapporto segnale rumore
Può fare la differenza?
Altrimenti potrei cercare quei moduli basati su MAX9814, dissaldare la capsula microfonica in dotazione e provare con la mia. Però tutti quelli che vedo sembrano falsi
Ok dici di provare col modulino?
Ahahahah comunque no, non devo ascoltare i discorsi "degli alieni". Ma sì posso provare! Comunque è stato istruttivo in ogni caso.
Tra l'altro il circuito non sarà sprecato perché dovrebbe venirci un (pessimo) amplificatore da cuffia per chitarra. Però me ne avevano già commissionato uno (mio padre) quindi lo provo (rimuovendo la Phantom).
Comunque l'ultima prova fatta è stata amplificare l'uscita al minimo di un mp3 e la cuffia andava. Non era il miglior audio della storia ma nemmeno gli annunci del treno!
Rumore c'era (e parecchio), ma avevo spinto l'amplificazione a 50 e pure questa volta non so dire se è rumore dell'opamp o in uscita dall'mp3.
Mi sa dovrei decidermi e comprare un oscilloscopio ora che non riesco ad andare a scrocco nel Lab dell'uni... Vabbè lo farò prima o poi...
Amplificatore per cuffia per chitarra? E dirlo prima no?
Anni fa ne avevo fatti due semplicemente riciclando delle casse master di minicasse amplificate per PC, ingresso stereo brutalmente parallelato in mono e uscita jack per cuffia al posto dello speaker. Funzionava bene senza ronzii, unico difetto un soffio di amplificazione di sottofondo che però probabilmente è eliminabile aggiungendo un filtraggio minimale. La alimentazione era con pila da 9 V collegata al ponte raddrizzatore (probabilmente meglio metterla dopo ma in quel modo la polarità risulta indifferente
claudiocedrone
Se hai spazio sul tavolo e ami il vintage potrei darti il mio vecchio Beckman.
È praticamente indistruttibile dopo che gli ho cambiato il trasformatore.
In BF via scheda audio su PC e su smartphone ci sono dei programmi /App abbastanza funzionali che sembrano un oscilloscopio.
stefanopc ha scritto:Se hai spazio sul tavolo e ami il vintage potrei darti il mio vecchio Beckman.
Ti ringrazio. Mi piace il vintage, sarebbe molto bello, ma sinceramente mi sentirei a disagio ad accettarlo. Anche perché (ovviamente dipende da modello e dallo stato, ma dall'idea che mi sono fatto di te sarà messo molto bene) si trovano sulla baia anche sopra i 100€ + spedizione. Comunque grazie davvero del pensiero <3
stefanopc ha scritto:In BF via scheda audio su PC e su smartphone ci sono dei programmi /App abbastanza funzionali che sembrano un oscilloscopio.
Grazie del suggerimento! Si trovano anche cinesate (che comunque credo che per visualizzare la forma d'onda e basta possano andare) al prezzo di una cena. Comunque visto che, a parte grossi incidenti di percorso, sarà probabilmente il mio futuro lavoro, credo che sia un investimento per se stessi più che una spesa
claudiocedrone ha scritto:La alimentazione era con pila da 9 V collegata al ponte raddrizzatore (probabilmente meglio metterla dopo ma in quel modo la polarità risulta indifferente
Magari potevi togliere il ponte e mettere un solo diodo, ma alla fine, cambia poco, ed è protetta da incidenti umani
Troppe modifiche! Era un "lavoretto" al volo
claudiocedrone
Ora sto pensando, prima di cambiare opamp, di fare un altro paio di prove, cioè variare la resistenza di polarizzazione. Credo abbia senso provarla non solo ad 1kΩ ma da un range tra 15K e 500Ω e vedere che succede variando la corrente di polarizzazione. Magari cambia sensibilmente anche il rumore. Senza datasheet è difficile.
Tra l'altro la capsula oltre ad avere un fet, mi sa ha un BJT come buffer di corrente.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
