per capire quale è la causa del rumore.
Ci potrebbero essere fluttuazioni della tensione di alimentazione che attraverso il resistore di
Correzione delle 17.07
Moderatore:
brabus
MarcoD ha scritto:Dovresti fare prove con il microfono staccato e l'amplificatore con ingresso in condizioni a vuoto e in corto,
stefanopc ha scritto:Con un analizzatore di spettro in bf nello smartphone.
stefanopc ha scritto:Altrimenti io ho un analizzatore di quadripoli 30 Hz 30MHz che fa anche suo malgrado da analizzatore di spettro.
Perché se la do in ingresso alla scheda audio quest'ultima, non sentendo segnale, si arrabbia e setta la sua preamplificazione al massimo e a quel punto registro il rumore della scheda
stefanopc ha scritto:Il più è simulare correttamente la impedenza in ingresso e in uscita altrimenti le misure vengono falsate.
MarcoD ha scritto:togliendo microfono ed amplificatore, se riesci a ingannare la scheda audio facendole credere che è connesso un microfono anche se non è presente, questa aumenta il suo guadagno fino a che genera un rumore di fondo significativo?
MarcoD ha scritto:Per provare il solo preamplifcatore, dovresti sostituire il microfono con un segnale audio (per esempio da un lettore MP3) opportunamente attenuato con un potenziometro, e vedere che effetto fa.
