Condensatore e curve caratteristiche
[1] Condensatore e curve caratteristiche
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 20 lug 2021, 11:23
Buongiorno, chiedo una cosa che non trovo sui libri. Mi basterebbe una risposta qualitativa.
Dato un motore monofase con condensatore di marcia (permanente) si riesce a prevedere se i seguenti valori aumentano o diminuiscono riducendo la capacità del condensatore, a parità di coppia a carico resistente (e costante nel tempo) ?
- rpm
- fattore di potenza
- corrente di fase
- corrente di marcia
- corrente di ausiliario
Analogamente allo spunto
- corrente di fase
- coppia
A sensazione direi che il cos fi cala in entrambi i casi così come gli rpm e la coppia di spunto, ma per le altre grandezze non saprei
Foto Utentegelex911
114 3 7
[2] Re: Condensatore e curve caratteristiche
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 lug 2021, 8:43
Forse dovrai fare una prova dal vero.
Ritengo siano troppi i parametri da valutare per dare una risposta, ed inoltre possono variare da motore a motore.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Condensatore e curve caratteristiche
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 31 ago 2021, 17:28
Allora gli rpm non sono legati al condensatore ma alla connessione degli avvolgimenti del motore, o alla frequenza della tensione di alimentazione quindi non cambiano variando il condensatore. Le altre grandezze di cui parli variano con il variare della capacità del condensatore permanente del motore anche se non di molto.
edit Foto Utentemir: Foto UtenteSanVincenzo85 per rispondere utilizza il tasto "rispondi" e non il tasto "cita", grazie.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 31 ago 2021, 19:06, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile !
81 4
Torna a Macchine elettriche
