Buongiorno, chiedo una cosa che non trovo sui libri. Mi basterebbe una risposta qualitativa.
Dato un motore monofase con condensatore di marcia (permanente) si riesce a prevedere se i seguenti valori aumentano o diminuiscono riducendo la capacità del condensatore, a parità di coppia a carico resistente (e costante nel tempo) ?
- rpm
- fattore di potenza
- corrente di fase
- corrente di marcia
- corrente di ausiliario
Analogamente allo spunto
- corrente di fase
- coppia
A sensazione direi che il cos fi cala in entrambi i casi così come gli rpm e la coppia di spunto, ma per le altre grandezze non saprei
Condensatore e curve caratteristiche
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Forse dovrai fare una prova dal vero.
Ritengo siano troppi i parametri da valutare per dare una risposta, ed inoltre possono variare da motore a motore.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Allora gli rpm non sono legati al condensatore ma alla connessione degli avvolgimenti del motore, o alla frequenza della tensione di alimentazione quindi non cambiano variando il condensatore. Le altre grandezze di cui parli variano con il variare della capacità del condensatore permanente del motore anche se non di molto.
edit
mir:
SanVincenzo85 per rispondere utilizza il tasto "rispondi" e non il tasto "cita", grazie.
edit
Ultima modifica di
mir il 31 ago 2021, 19:06, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile !
SanVincenzo85
81 4 - New entry
3 messaggi
