Riparare Radio Toshiba ST-S45
[1] Riparare Radio Toshiba ST-S45
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 18 lug 2021, 22:12
Ciao a tutti
La mia radio Toshiba Aurex ST-S45 ogni tanto fa questo problema che quando la accendo non mi da alcun numero sul display delle frequenze e non ho alcun output in uscita, nemmeno un fruscio.
Di solito la lascio qualche giorno e poi se la vado a riaccendere funziona.
Stavolta tuttavia pare persistere in questo stato e quindi mi sono deciso a smontarla.
A vista nessun componente è danneggiato e tutte le saldature sono messe bene.
Ho controllato dal datasheet che alcuni valori sul chip principale non combaciano solo che, visto che il problema andava e veniva, non mi sento di affermare con certezza che l'integrato sia definitivamente rotto.
Il chip nel datasheet allegato è il Q404, ovvero il TC9137P.
Prima di sostituire il chip in questione avete qualche suggerimento da darmi?
Grazie a tutti ;)
Immagine
Toshiba-ST-S45-Diagrams.pdf
Datasheet
(559.97 KiB) Scaricato 159 volte
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[2] Re: Riparare Radio Toshiba ST-S45
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 22 lug 2021, 12:46
RDNROXAS ha scritto:Ho controllato dal datasheet che alcuni valori sul chip principale non combaciano
In che senso non combaciano?
Come sei arrivato a concentrarti su quell'integrato? Hai visto se per caso vengono generate le tensioni corrette in uscita dall'alimentazione?
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[3] Re: Riparare Radio Toshiba ST-S45
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 lug 2021, 13:29
Prima di andare a cercare cause esotiche, controllerei le più semplici. Anzitutto le alimentazioni e i suoi componenti, facendo qualche misura delle tensioni in gioco. Controllerei bene anche lo stato di salute dell'interruttore di accensione, non di rado il vero responsabile di questo genere di guasti, soprattutto in elettroniche un po' anzianotte.
24,0k 6 11 13
[4] Re: Riparare Radio Toshiba ST-S45
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 28 lug 2021, 0:21
perché quell'integrato mi sembrava l'integrato principale, per così dire!
Non combaciano nel senso che dal datasheet dice che al pin 6 devo avere 0v in FM e 4,6V in AM mentre io ho sempre 4V
Piercarlo ha scritto:Prima di andare a cercare cause esotiche, controllerei le più semplici. Anzitutto le alimentazioni e i suoi componenti, facendo qualche misura delle tensioni in gioco. Controllerei bene anche lo stato di salute dell'interruttore di accensione, non di rado il vero responsabile di questo genere di guasti, soprattutto in elettroniche un po' anzianotte.
Lo switch di accensione e le tensioni di alimentazione sono come da manuale
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
