che componente è come verificare ?
[91] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 22 lug 2021, 19:49
Buonasera componenti dissaldati e controllati , tutti buoni , IL IC1 l'ho sostituito per vare la certezza che fosse buono . ,
ma il problema sussiste .
ricordo che sulla scheda vi è un regolatore di tensione TL431 se ricordo bene possibile che il problema è lui ??
Grazie per il supporto
20 3
[92] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 lug 2021, 19:53
E' la prima volta che dici i di esserci un TL431, in questo caso in base al suo data-sheet controlli la tensione in entrata ed uscita e ti rendi conto se è buono o meno.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[93] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 22 lug 2021, 20:40
setteali ha scritto:E' la prima volta che dici i di esserci un TL431, in questo caso in base al suo data-sheet controlli la tensione in entrata ed uscita e ti rendi conto se è buono o meno.
Buonasera , il post inizia proprio con il TL431..... che leggevo solo 31....
comunque grazie domani controllo
20 3
[94] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 24 lug 2021, 13:37
buongiorno a chi ancora ha la pazienza e la costanza come me di risolvere questo ultimo passaggio , eravamo rimasti al D3 , che ho acquistato nuovo e sostituito ,ma il problema PERSISTE !!!!
Quello che noto è che con alimentazione normale la lampada ha una luminosità non al 100 % , quando tolgo e simulo il black out , la lampada si accende completamente .
cosa posso ancora controllare per risolvere il problema ???
Grazie mille !!!
20 3
[95] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 26 lug 2021, 21:39
Buonasera , nessuna idea su come risolvere il problema ??? cosa posso ancora controllare ??? Grazie
20 3
[96] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2021, 23:24
Il problema dovrebbe essere intorno ai transistori D1-2-3, prova a sostituirli, prima prova a sostituire C4.
Di più ora non saprei.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
