Ciao ragazzi,
ho un po' di tempo libero questa estate e volevo dilettarmi nel fare piccoli progettini di circuiti, visto che in università sia per il covid, sia perché in generale si fa poca pratica, ho quasi sempre studiato i transistor, opamp, condensatori... per via teorica, ma raramente li ho utilizzati. Volevo chiedere a voi consiglio su che strumentazione comprare; immagino mi servano oscilloscopio, alimentatore, multimetro, breadbox e componenti vari. Io ho un budget di circa 250 euro, sono consapevole che con questa cifra si possano comprare solo "giocattoli", ma mi chiedevo se qualcuno potesse suggerirmi quali comprare (modello, marca...), io ci capisco poco e non vorrei prendere cantonate.
Ringrazio quelli che mi vorranno aiutare
Buona serata
strumentazione base per piccoli circuiti
18 messaggi
Una possibilita` e` di prendere un sistema Analog Discovery 2 della Digilent. E` una scheda che si collega alla porta USB di un PC e fornisce oscilloscopio da 100 megasamples al secondo, alimentatore regolabile, generatore di funzioni analogiche, analizzatore logico e generatore di stimoli digitali.
Poi serve ancora una basetta breadboard, un po' di fili e di componenti.
Oggetto interessante
IsidoroKZ!
Ma costa un bel po! Su amazon quasi 400€ ...mi sembra in po tantino!
Forse si può risparmiare qualcosina.
Io ho preso un oscilloscopio così. Non è eccezionale ma non è neanche scarso.
https://www.owontechnology.eu/product/1 ... cilloscope.
Questo l'ho trovato a circa 60€
Per l'analizzatore logico circa 50€
https://www.dreamsourcelab.com/product/dslogic-series/
Si può acquistare la versione basic e modificarla in pro:
viewtopic.php?f=45&t=78441&p=826545&hilit=Dslogic#p826545
Anche gli altri prodotti a completamento del laboratorio penso si possano trovare a prezzo non esagerato.
come strumenti non ho niente, però ti posso fornire molti componenti, come transistor,condensatori, resistenze,bread-board, alimentatori in kit a basso prezzo, poi ho anche tanto altro materiale oltre anche a schede elettroniche da cannibalizzare.
Se ti interessa, fammi sapere con un MP.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Avevo dimenticato di aggiungere alcune osservazioni.
Lo scopo di un laboratorio e` duplice, serve per verificare il funzionamento di circuiti e a imparare a usare gli strumenti del laboratorio.
I sistemi tipo Analog Discovery servono essenzialmente al primo scopo, verifica del funzionamento e delle prestazioni di un circuito, mentre gli strumenti che si incontrano in un laboratorio sono completamente diversi.
Per quanto riguarda il prezzo bisogna cercare le offerte "academy", che costano circa 280 E con iva. Per acquistare a prezzi academy bisogna essere una universita` o uno studente universitario.
Simile, ma a costo piu' "umano" ADALM2000 (N.B. NON il Pluto) a 127,25 euro (+IVA?) spese spedizione gratuite su Digikey.
https://www.digikey.it/product-detail/i ... gKST_D_BwE
https://wiki.analog.com/university/tools/m2k
https://www.analog.com/en/design-center ... m2000.html
Ce l'hai in pochissimi giorni.
Io l'ho acquistato >> 1 anno fa e posso dirne tutto il bene possibile - avrei dovuto/voluto farci un articolo ma la mia ignavia...
Non sono qua a dirti che non serve l'oscilloscopio, tuttaltro, però per cominciare mi pare abbastanza lungo il passo.
Prova intanto a saldare transistor, diodi, resistori, poi passi ai multivibratori, nei vari tipi, agli op, che per impieghi base può non servire l'oscilloscopio.
Dopo di questo, (vedrai che passerai una bella quantità di ore a mettere in pratica cio che pare assodato in linea teorica), allora passando alle componenti reattive, switching, digitali, e quant'altro, sarà necessario l'analisi con oscilloscopio, generatore funzioni ed altri analizzatori anche più avanzati.
Saluti.
P.S. ed approvo in pieno lo spirito.....pratico.
Saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Questo è il mio secondo post,mi sono appena iscritto,spero di non essere invadente.
La richiesta è : un piccolo laboratorio casalingo,per inizare strumentazione di base, da arricchire con il tempo preferibilmente con autocostruzioni.
CONTENITORI.
I contenitori metallici mi sono costati 5 euro ciascuno, li ho fatti piegare in una officina con la pressa, si fanno pagare in base al numero di piegature ed al peso. Il frontalino lo stampo su cartoncino colorato,di solito color panna,lo incollo e lo proteggo con adesivo trasparente,quello per rendere infrangibili i vetri.Il foglio di foratura è un normale foglio.
ALIMENATORE
Eh...costa di meno comprarlo che farlo.
PROVACOMPONETI.
Di solito uso circuito oscillatori. Ad esempio: uA741 e il NE555 sono molto diffusi, se volgio controllarne uno nuovo o uno dissaldato lo inserisco nello zoccolo ed i due led devono funzionare. Non è il massimo ma...
PROVACOMPONENTI:
Non saprei..forse...con opportuni circuiti...
PROZENER,FET,,TIRISTOR....
Sono idee di "base"...
Spero di essere stato d'aiuto.
CONTENITORI.
ALIMENATORE
PROVACOMPONETI.
PROVACOMPONENTI:
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
