Arduino e bead led: quali resistenze?
[21] Re: Arduino e bead led: quali resistenze?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2021, 16:52
Ma... sicuro dello schema? - 5 V connessi a ground di Arduino /emettitore del transistor?
[22] Re: Arduino e bead led: quali resistenze?
Messaggioda Foto UtenteJocman » 25 lug 2021, 17:11
Ni....
Nel senso che in altre occasioni in vari forum leggevo di utenti che avevano problemi di funzionamento utilizzando alimentazioni separate per arduino e il resto dei componenti. La risposta che gli veniva data era di collegare il GND di arduino al GND degli altri componenti.
Nel mio caso dovrebbe essere lo schema che ho postato.
Ma a parte questo, per ogni evenienza in realta nel PCB il GND finisce in un pin che, eventualmente, potrebbe essere collegato al GND di arduino.
All'atto pratico, quello che riscontro io è:
- alimento il mio PCB fornendo i 5V da alimentatore esterno (arduino non collegato al PCB) > il led si accende (e invece non dovrebbe)....
- collego il solo pin di arduino (alimentato da USB) alla base del transistor (via resistenza) > non cambia assolutamente nulla
- il GND di arduino rimane fisicamente scollegato del PCB, quin di se anche fosse un errore madornale (e ribadisco, io sono ignorante) quello che ho schematizzato, fisicamente il GND però non è collegato ad arduino.
Se faccio la stessa cosa (cioe alimentazione separata) sulla breadbord il led rimane spento finché non collego il pin di arduino (e il GND di arduino anche in questo caso non è collegato alla breadboard) ottenendo il risultato che voglio.....
Ne devo dedurre che ci debba essere qualcosa di sbagliato nel PCB (e sottolineo che il GND di arduino non viene collegato), ma ho controllato e ricontrollato più volte e le piste del PCB rispecchiano quello schema.....
Sempre nella mia ignoranza: io ho specificato quel collegamento al GND di arduino; Ma se io installassi arduino sulla breadboard (cosa che NON sto facendo) e quindi la sola sorgente a 5V alimenta la breadboard (e quindi sia i componenti del circuito che arduino), quel GND di arduino non sarebbe comunque collegato al -5V?
Foto UtenteJocman
25 3
[23] Re: Arduino e bead led: quali resistenze?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 lug 2021, 18:17
Dov'e' la resistenza di spegnimento di sicurezza ?
Quella che si dovrebbe mettere sempre fra base e massa di un transistor NPN quando si usa cosi ... un qualsiasi valore fra 47k e 100k va bene, basta che ci sia ;-)
9.527 3 6 10
[24] Re: Arduino e bead led: quali resistenze?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2021, 18:21
Dici che la base flottante capta abbastanza runore da mandare in conduzione il transistor e far quindi accendere il LED?
[25] Re: Arduino e bead led: quali resistenze?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 lug 2021, 18:27
Finche' non e' collegata a nulla, puo essere, comunque si fa presto a vedere se il problema e' quello, se con una resistenza da 47k o simile fra base e massa si risolve ;-)
Io magari esagero e le metto sempre anche dove si potrebbe evitare, per principio.
9.527 3 6 10
[26] Re: Arduino e bead led: quali resistenze?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2021, 18:30
Beh sì il pull-down lì male non fa.
[27] Re: Arduino e bead led: quali resistenze?
Messaggioda Foto UtenteJocman » 25 lug 2021, 18:32
Cioè diventa questo?
Foto UtenteJocman
25 3
[28] Re: Arduino e bead led: quali resistenze?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2021, 18:42
Sì a parte quel diavolo di alimentazione negativa che non si sa da dove salta fuori :?
[29] Re: Arduino e bead led: quali resistenze?
Messaggioda Foto UtenteJocman » 25 lug 2021, 18:50
Beh,da un alimentatore esce un polo positivo e uno negativo..... O no?
Magari nn è giusto indicarlo come "-5",andrebbe indicato con un generico "gnd"?
Foto UtenteJocman
25 3
[30] Re: Arduino e bead led: quali resistenze?
Messaggioda Foto UtenteJocman » 25 lug 2021, 18:57
Se modifico lo schema cosi va meglio?
Foto UtenteJocman
25 3
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
