Super pinza crimpatrice
[31] Re: Super pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 28 lug 2021, 22:44
Ma un particolare non mi è chiaro: ma il rame "cuoce" alla stessa temperatura di fusione dello stagno?
9.045 7 11 13
No Rank
[32] Re: Super pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 lug 2021, 23:07
Giusto per ridere.
Al lavoro ho un caddy cui hanno montato il geolocalizzatore.
Da quel momento la batteria si scarica completamente in circa 18 /20 giorni.
Lo stesso veicolo ha una seconda batteria posta sotto il sedile del passeggero per alimentare lampeggiante e inverter 220Vca.
Quando giro la chiave e il quadro si spegne uso uno spezzone di cavo di terra di buona sezione spelato per circa 2cm e lo incastro sotto i due morsetti positivi delle due batterie.
I negativi sono già attaccati al telaio.
Il motore parte senza indugi.
Non ci sono capicorda ne pinze ne saldatura.
13,3k 5 9 13
[33] Re: Super pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 28 lug 2021, 23:29
VA bene, ho capito, mi atterrò alla sentenza unanime del Collegio Giudicante… :mrgreen:
9.045 7 11 13
No Rank
[34] Re: Super pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2021, 0:19
Obiezione! Illazione... ah no non è un processo USA :mrgreen:
[35] Re: Super pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 29 lug 2021, 0:22
Ho detto Collegio Giudicante e non la Corte... :mrgreen:
9.045 7 11 13
No Rank
[36] Re: Super pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 29 lug 2021, 0:29
Ma la parrucca? :mrgreen:
9.045 7 11 13
No Rank
[37] Re: Super pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2021, 0:32
Non divaghiamo troppo... sennò rischi l'incriminazione per oltraggio alla corte :mrgreen:
[38] Re: Super pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 29 lug 2021, 0:34
Ah sicuramente in America sono molto più severi... :D
9.045 7 11 13
No Rank
[39] Re: Super pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 29 lug 2021, 21:48
Ho provato a sguainare 2,5 metri di cavetto flessibile da 1mm di diametro/rame. L’intenzione era di mettere in parallelo 8 elementi in rame e ricavare un unico conduttore da circa 50mmq.
Beh ho rinunciato. A parte la fatica e il tempo necessario per l’intervento su un solo cavetto, arrivati ad un certo punto cominciano a rompersi alcuni trefoli e, giunti alla fine, il conduttore sguainato ha una misura inferiore a causa dei trefoli rotti ed eliminati.
Se qualche amico no ha una soluzione temo che dovrò unire 8 elementi da 1mm (cavetti con guaina) che comporta per ogni cavetto un aumento del diametro a 2,7mm. :mrgreen:
9.045 7 11 13
No Rank
[40] Re: Super pinza crimpatrice
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 29 lug 2021, 22:49
Riscrivo in modo più comprensibile le ultime due righe del passaggio precedente (scritto un po' di fretta)
In sostanza, se qualche amico non proporrà una soluzione alternativa per spelare i cavetti senza danneggiarli, temo che dovrò unire 8 elementi da 1mm / rame. Ciò comporterebbe per ogni cavetto un aumento del diametro esterno a 1,7mm a causa della copertura isolante. Ogni cavo di emergenza avrebbe un diametro di 18/19mm calcolando anche l'aggiunta della guaina termo restringente.
9.045 7 11 13
No Rank
