Verifica stato di una batteria
[1] Verifica stato di una batteria
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 ago 2021, 7:35
Buongiorno a tutti.
Mi chiedevo se esistesse un metodo non basato su prove empiriche di ricarica per verificare se le batterie al Pb-Ni-Cd-Lt… etc siano efficienti o manchino della capacità indicata.
Forse per voi domanda inutile.
Vi ringrazio come sempre.
55 1 2 6
[2] Re: Verifica stato di una batteria
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 ago 2021, 11:00
Per verificare la capacità di una batteria che non sia già monitorata costantemente da un sistema integrato (battery manager ) non c'è altro modo che fare una prova di carica e scarica con un apposito tester automatico.
Se ci si accontenta di risultati meno precisi e si ha molta pazienza si può fare qualcosa di simile facendo le stesse prove manualmente.
Altrimenti se non serve sapere la capacità ma solo lo stato della batteria/pila si può fare fare la misura di resistenza interna che da in pochi secondi un'ottima indicazione complessiva.
Prova a guardare questo articolo.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... ile-guaste
13,3k 5 9 13
[3] Re: Verifica stato di una batteria
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 ago 2021, 16:46
Molto interessante, ti ringrazio !
55 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
