Starter per Fulmina Insetti
[1] Starter per Fulmina Insetti
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 31 lug 2021, 19:26
Salve,
possiedo un fulmina insetti Kooper Codice 2166400 con due lampade attiniche da 6W ciascuna, dotato di due starter con queste specifiche: WFS-2 4-40W / 100V-130V UL Listed 43 KB (vedere foto).
Uno di questi starter ha dei problemi e non fa accendere bene una lampada, infatti se lo inverto di posto con l’altro presente sul dispositivo, la lampada che prima mostrava malfunzionamenti funziona bene e, viceversa, quella che invece funzionava bene mostra a sua volta delle difficolta nell’accendersi.
Ho provato a sostituire gli starter con uno a marchio Philips S2 che mi ha suggerito un rivenditore, con le specifiche visibili in foto sotto, ma montandone due non si accendono le lampade, mentre togliendo uno starter Philips e lasciandone uno solo, si accende solo una lampada, anche se l’intensità luminosa sembra nettamente inferiore a quella prodotta usando gli starter originali. Da quello che leggo nei dati del Philips, le specifiche dello starter originale sono rispettate solo in modalità singola e non in serie.
Gli starter originali sono praticamente introvabili o comunque a prezzi eccessivi che renderebbero conveniente l’acquisto di un nuovo fulmina insetti.
Qualche consiglio su come poter risolvere il problema, magari modificando il fulmina insetti, sarebbe ben gradito.
35 4
[2] Re: Starter per Fulmina Insetti
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 31 lug 2021, 21:27
Ho avuto esperienza con un tubo al neon normale anni fa. Anche in quel caso lo starter era difettoso e non ero in grado di sostituirlo. Ho sostituito lo starter con un pulsante normalmente aperto. Con l'interruttore acceso bastava una pressione del pulsante per accendere la lampada.
Ma non vorrei che questo non si potesse applicare al tuo caso. È passato molto tempo e forse le tue lampade sono differenti.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: Starter per Fulmina Insetti
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 lug 2021, 23:30
Probabilmente nel tuo starter è da cambiare il condensatore.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Starter per Fulmina Insetti
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 ago 2021, 7:38
Non chiedetemi il perché ma a me è capitato che invertendo il senso della lampada o lo starter i problemi avuti prima con l’accensione sono spariti.
55 1 2 6
[5] Re: Starter per Fulmina Insetti
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 ago 2021, 7:40
pgiagno ha scritto:Ho avuto esperienza con un tubo al neon normale anni fa. Anche in quel caso lo starter era difettoso e non ero in grado di sostituirlo. Ho sostituito lo starter con un pulsante normalmente aperto. Con l'interruttore acceso bastava una pressione del pulsante per accendere la lampada.
P.
Bisogna vedere secondo me se c’è il reattore o si basa su elettronica.
55 1 2 6
[6] Re: Starter per Fulmina Insetti
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 1 ago 2021, 11:27
setteali ha scritto:Probabilmente nel tuo starter è da cambiare il condensatore.
Quindi aprendolo potrei ripararlo ?
gbattista ha scritto:Non chiedetemi il perché ma a me è capitato che invertendo il senso della lampada o lo starter i problemi avuti prima con l’accensione sono spariti.
Non penso sia il mio caso, perché le lampade originali sono state cambiate con queste Philips
gbattista ha scritto:Bisogna vedere secondo me se c’è il reattore o si basa su elettronica.
Qualche consiglio su come aprirlo sena romperlo ? Così posto una foto.
35 4
[7] Re: Starter per Fulmina Insetti
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 ago 2021, 14:18
Vuoi aprire l’apparecchio ?
Prova a postare foto.
55 1 2 6
[8] Re: Starter per Fulmina Insetti
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 1 ago 2021, 19:36
gbattista ha scritto:Vuoi aprire l’apparecchio ? Prova a postare foto.
Già fatto con un modello a marchio Plain Air, ma che utilizza esattamente gli stessi condensatori (uno infatti è visibile nella prima foto che ho postato) ed ha specifiche e lampade identiche, e con cui si verifica lo stesso problema descritto nel post iniziale.
Ecco le foto:
35 4
[9] Re: Starter per Fulmina Insetti
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 ago 2021, 20:08
Ma lo starter l'hai aperto e controllato il condensatore? Ma che strumenti hai per controllare i componenti?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: Starter per Fulmina Insetti
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 1 ago 2021, 20:18
setteali ha scritto:Ma lo starter l'hai aperto e controllato il condensatore? Ma che strumenti hai per controllare i componenti?
No, lo starter non l'ho ancora aperto, ho paura di romperlo: qualche suggerimento sul come aprirlo senza danneggiarlo ?
Per adesso ho a disposizione solo un tester ...
35 4
