LDR
[21] Re: LDR
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 lug 2021, 21:05
arivel ha scritto:esiste un modo per renderlo lineare ?
arivel ha scritto:si tratta di un attenuatore di volume
Di solito i potenziometri che regolano il volume sono logaritmici :-M
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[22] Re: LDR
Messaggioda Foto Utentearivel » 7 lug 2021, 22:00
quello che ha postato elfo è logaritmico ?
Foto Utentearivel
13 4
[23] Re: LDR
Messaggioda Foto Utenteelfo » 7 lug 2021, 22:07
arivel ha scritto:quello che ha postato elfo è logaritmico ?
Si, a passi di 0.5 dB
Wide Gain and Attenuation Range: 31.5 dB to −95.5 dB With 0.5-dB Steps
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga23 ... e.com%252F
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[24] Re: LDR
Messaggioda Foto Utentearivel » 1 ago 2021, 17:37
forse si può usare questo sistema :
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithm ... tor_ladder
alimentando i capi IN-OUT delle resistenze con una tensione fissa ,
sostituendo i deviatori con un diodo , collegando r1,r2,r3,r4 ad un contatore binario e prendendo la tensione di uscita della catena resistori che va ad un opamp , l'uscita del quale va a comandare il led LDR .
tanto sbattimento , non so se vale la pena . però a titolo di sfizio mi dite se funzionerebbe ?
Foto Utentearivel
13 4
[25] Re: LDR
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 ago 2021, 23:10
Se vuoi seguire questa strada, ti consiglio di realizzare il circuito in modo differenziale: il lato positivo pilota un LED, il lato negativo un dark emitting diode (DED). In questo modo hai piú stabilità e controllo.
È un approccio usato in molti campi dove un controllo preciso è importante, per esempio in idraulica: nelle grosse scavatrici il cilindro non è mai pressurizzato in un solo senso, ma su ambo i lati e il movimento viene realizzato da una differenza di pressione.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[26] Re: LDR
Messaggioda Foto Utentebrabus » 2 ago 2021, 11:39
L'ottimo metodo proposto da Foto Utenteboiler si può anche realizzare con resistenze di valore negativo; i negozianti le tengono di solito girate al contrario rispetto a quelle tradizionali e non le tirano fuori volentieri perché ci rimettono.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[27] Re: LDR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 ago 2021, 11:50
Qui per un po’ di teoria:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: LDR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 ago 2021, 11:58
brabus ha scritto:L'ottimo metodo proposto da Foto Utenteboiler si può anche realizzare con resistenze di valore negativo; i negozianti le tengono di solito girate al contrario rispetto a quelle tradizionali e non le tirano fuori volentieri perché ci rimettono.
Ricordo solo che le resistenze negative di notevole potenza vanno montate su di un generoso tesaurizzatore (l’opposto del dissipatore, per chi non lo sapesse. In pratica è realizzato come un dissipatore, ma è verniciato di bianco) per evitare che la resistenza ghiacci.
Per esempio potete guardare come è fatto un frigo a resistenza negativa, che sottraendo calore all’ambiente ci alimenta la lampadina (quella che si accende aprendo la porta).
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[29] Re: LDR
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 ago 2021, 12:05
Non le tirano fuori volentieri perche' il loro prezzo e` negativo: in pratica quando le vendono devono dare al cliente anche un po' di soldi!
[30] Re: LDR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 ago 2021, 12:07
IsidoroKZ ha scritto:Non le tirano fuori volentieri perche' il loro prezzo e` negativo: in pratica quando le vendono devono dare al cliente anche un po' di soldi!
Ma non era passata quella norma per la quale si paga il modulo?
I commercianti di impedenze erano stufi di rimborsare gli acquisti di condensatori, mi pare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 219 ospiti
