Cassa attiva non funzionante
[21] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utentegauss » 2 ago 2021, 19:28
ha certo, si si è implementato in 4 diodi; io cercavo un unico componente... comunque la tensione l'ho misurata a valle del ponte, suppongo sia in continua
Foto Utentegauss
15 3
[22] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 ago 2021, 19:38
Si, se è a valle del ponte è continua, basta che la misurazione sia avvenuta effettivamente a valle e col voltmetro posizionato in DC. Dovresti trovare la stessa tensione anche tra zero centrale e i condensatori. Su un condensatore misureai una tensione negativa e sull'altro positiva...
Controllal sulla base del seguente schema:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[23] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 ago 2021, 19:40
Devo assentarmi. Se posso torno dopo.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[24] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utentegauss » 2 ago 2021, 19:40
Figurati, grazie per la diponibilità ti faccio sapere
Foto Utentegauss
15 3
[25] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ago 2021, 20:19
gauss ha scritto:non potrei inviargli una tensione piu bassa degli 80V direttamente a valle del trasformatore con l'alimentatore da banco, le info sul ripple sarebbero analoghe se i condensatori lavorassero a tensioni inferiori...
[-X [-X
I condensatori servono a "spianare" la tensione pulsante in uscita dal ponte raddrizzatore, se li alimenti in continua spianerebbero una tensione già spianata
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 ago 2021, 22:44
Con 54 V in alternata quei condensatori da 80 V lavoro sono tirati per il collo, quello su cui rilevi 40 V probabilmente è messo male quindi già che ci sei potresti sostituirli con due da 100 V di pari capacità, comunque come ti hanno detto controlla i diodi.
[27] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 ago 2021, 23:27
Foto Utentegauss, sarebbe interessante leggere le caratteristiche di targa di quel trasformatore. Potresti pubblicare la forografia delle caratteristiche che s'intravvedono dalla foto precedentemente pubblicata?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[28] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 ago 2021, 0:08
Altra prova semplice da fare: misura con il tester in AC la tensione che trovi sui due condensatori dove hai trovato 40 e 80 V DC
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 ago 2021, 0:11
edgar ha scritto: ...40 e 80 V DC...
40 e 70
[30] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 ago 2021, 8:02
:ok: :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
