Cassa attiva non funzionante
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
ha certo, si si è implementato in 4 diodi; io cercavo un unico componente... comunque la tensione l'ho misurata a valle del ponte, suppongo sia in continua
Si, se è a valle del ponte è continua, basta che la misurazione sia avvenuta effettivamente a valle e col voltmetro posizionato in DC. Dovresti trovare la stessa tensione anche tra zero centrale e i condensatori. Su un condensatore misureai una tensione negativa e sull'altro positiva...
Controllal sulla base del seguente schema:
gauss ha scritto:non potrei inviargli una tensione piu bassa degli 80V direttamente a valle del trasformatore con l'alimentatore da banco, le info sul ripple sarebbero analoghe se i condensatori lavorassero a tensioni inferiori...
I condensatori servono a "spianare" la tensione pulsante in uscita dal ponte raddrizzatore, se li alimenti in continua spianerebbero una tensione già spianata
Con 54 V in alternata quei condensatori da 80 V lavoro sono tirati per il collo, quello su cui rilevi 40 V probabilmente è messo male quindi già che ci sei potresti sostituirli con due da 100 V di pari capacità, comunque come ti hanno detto controlla i diodi.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
edgar ha scritto: ...40 e 80 V DC...
40 e 70
claudiocedrone
31 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 145 ospiti
