(scherzo ... oltretutto i gatti mi piacciono)
No, seriamente non saprei perche' ti dava quel problema, il transistor SMD potrebbe anche essersi cotto, ma in TO92 non credo, ed a parte la possibilita' che la CNC non abbia inciso abbastanza il rame in un punto qualsiasi (ne sarebbe bastato anche un baffo o strato molto sottile), non mi viene in mente proprio un valido motivo per cui non abbia funzionato.
Giusto per prudenza, fagli incidere qualche centesimo in piu, e poi ricontrolla l'isolamento fra tutte le piste adiacenti prima di saldare i componenti, ed al termine delle saldature lava via tutte le tracce di flussante con dell'alcol o del puliscicontatti secco (non e' totalmente isolante, ma di solito succede dopo anni che assorbe umidita'), ma a parte questo non mi viene in mente altro.
Oltretutto se i led ti basta che si accendano poco, dovresti poter usare anche 1k o valori simili, ed a quel punto le correnti sarebbero abbastanza basse da poter usare pure i case SMD senza problemi
