Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
[271] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 ago 2021, 22:18
Alan18 ha scritto:confermo che ha ceduto proprio il transistor 2N3055, sebbene lo avessi montato su un generoso pezzo di alluminio con tanto di pasta termica.
Giusto per indagare, potresti scoperchiare il 2N3055 e verificare se sia nato 2N3055 oppure battezzato così alla bisogna :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[272] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ago 2021, 22:27
Forse lo è altrimenti non avrebbe retto nemmeno le prime prove, poi Alan gli avrà fatto inavvertitamente superare qualcuno dei limiti massimi.
[273] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 4 ago 2021, 22:38
edgar ha scritto:Giusto per indagare, potresti scoperchiare il 2N3055
Se trovo il tempo, domani sera lo apro. Anche perché sono curioso. Comunque componente comprato in negozio fisico. Non penso vendano cinesate...o almeno lo spero.
claudiocedrone ha scritto:Alan gli avrà fatto inavvertitamente superare qualcuno dei limiti massimi.
Le prove che stavo effettuando quando si è rotto, si aggiravano intorno ai 6-7 A sull'uscita dell'alimentatore. Stavo cercando il limite massimo di corrente erogabile. Non mi sembra di aver esagerato sul potenziometro, cercavo di fare più attenzione possibile. Poi, tutto può essere e magari, nonostante tutto, mi è sfuggita la mano.
Comunque appena lo apro, posto la foto e mi dite se secondo voi è originale.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[274] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ago 2021, 23:31
Te ne accorgi da solo per le dimensioni infinitesime del chip rispetto al contenitore :mrgreen:
Per il superamento degli absolute maximum ratings potrebbe dipendere anche da un "salto" del potenziometro, il resistore da 470 ohm dovrebbe proteggere da tali evenienze ma non si può mai sapere.
[275] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 5 ago 2021, 20:06
Per i più curiosi, tipo me, ecco le foto del 2N3055 aperto.
A sensazione mia, anche confrontando alcune foto su internet, mi sembra originale. Ma lascio la parola agli esperti.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[276] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 ago 2021, 21:49
Alan18 ha scritto:Per i più curiosi, tipo me, ecco le foto del 2N3055 aperto.
Per me è originale, mi ricordo che con questi transistor con la calotta segata ci facevo delle celle fotovoltaiche
7.800 4 6 7
[277] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 ago 2021, 22:23
Sì pare lui.
[278] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 ago 2021, 9:40
Comparando le foto di questo sito lo direi originale.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[279] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 ago 2021, 10:34
edgar ha scritto:Comparando le foto di questo sito lo direi originale.
ho fatto una traduzione veloce della parte superiore di uno di questi link che hai inserito tu, e dice:
Nell' involucro si vede la placchetta del transistor che è relativamente piccola, questo perché i transistor 2N3055 non possono avere un prezzo elevato, i guadagni devono essere generati risparmiando sul materiale. Per mezzo del drogaggio più alto, i semiconduttori con placchetta più piccola possono essere conformi alle specifiche originali. I vecchi transistor, tuttavia, sono più robusti in alcuni punti come la seconda rottura o la gestione della perdita di energia, ma anche con caratteristiche specifiche migliori dei nuovi transistor, questi 2N3055 possono causare problemi. Le strutture più piccole hanno frequenze limite più elevate e fattori di rinforzo. Se i vecchi componenti vengono sostituiti da nuovi, può portare a vibrazioni indesiderate a seconda del circuito circostante. Nel frattempo, ci sono sempre più 2N3055 falsi che non sono conformi ai valori della scheda tecnica. Purtroppo la placchetta interna più piccola su questo transistor non sempre e indice di bassa qualità visto che oggi vengono prodotti così anche transistor di buona qualità, tutto questo rende spesso difficile distinguere se trattasi di un falso oppure di un transistor moderno. quindi per testarlo va messa una tensione negativa -7V tra base - emettitore a 0.5A e il punto di rottura su questo transistor e avvenuta a -12V
7.800 4 6 7
[280] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 6 ago 2021, 16:28
Comunque, giusto per fornire un dato oggettivo, il chip misura 2x2 mm.
Ad ogni modo, se ha ceduto, molto probabilmente, in qualche modo, ci sarà stato il mio zampino, nonostante le cautele.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
