strumentazione base per piccoli circuiti
[11] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 ago 2021, 22:49
Theodoro ha scritto:
ALIMENATORE
Eh...costa di meno comprarlo che farlo.
Secondo me l'alimentatore è il primo apparecchio che vale la pena di autocostruirsi, tra l'altro si trovano dei kit ad un prezzo bassissimo, così si impara ad usare e conoscere i componenti sul circuito e si fa pratica per saldare, che è una cosa che non si impara leggendo o guardando i video.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 ago 2021, 9:52
Theodoro ha scritto:CONTENITORI.
I contenitori metallici mi sono costati 5 euro ciascuno, li ho fatti piegare in una officina con la pressa, si fanno pagare in base al numero di piegature ed al peso
Interessante, hai qualche foto di un contenitore grezzo?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 ago 2021, 22:29
Sammuele ha scritto:passa dal simulatore che ti aiuterà moltissimo a capire i circuiti.
Ma anche no…
Non è una buona idea imparare l’elettronica usando il simulatore.
Come dice Foto UtenteIsidoroKZ (ti invito a leggere la sua firma) per usare un simulatore devi sapere più elettronica di lui, altrimenti tu gli dai spazzatura in ingresso e lui ti rende spazzatura in uscita.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 9 ago 2021, 19:28
Nota di moderazione
Parte di questa discussione è stata separata visto il suo carattere diverso dal topic iniziale.
Futuri commenti agli ultimi due post sono probabilmente da indirizzare qua:
viewtopic.php?f=1&t=84633
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[15] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 ago 2021, 23:13
PietroBaima ha scritto:... altrimenti tu gli dai spazzatura in ingresso e lui ti rende spazzatura in uscita.
Allora e' un pessimo simulatore, uno buono deve saper rilevare gli errori dell'utente e correggerli, spiegandogli anche dove ha sbagliato :-P (spero si capisca che e' una battuta :mrgreen: )
Scherzi a parte, e per rimanere "in topic", la prima cosa che ti consiglierei di prendere e' un saldatore decente.
Non necessariamente una marca "blasonata" dal costo di centinaia di Euro, quello magari (per l'affidabilita', non per il "nome" dell'oggetto in se) ci potrai pensare quando sui circuiti ci lavorerai piu a lungo o in modo piu "pesante", puo bastare anche un prodotto "Cinese" (basta che non sia proprio una "cinesata", che e' una cosa diversa ;-) ), un qualcosa tipo Aoyue o CGX o roba simile con regolazione della temperatura e punte "quasi-universali" tipo Hakko reperibili un po dappertutto a prezzi decenti, per cominciare dovrebbe bastare.
Ad esempio, io ho preso 2 (e dopo qualche mese un terzo, cosi ora ne ho uno per parte piu uno nella valigetta degli attrezzi) di questi da 90W, che non sono "professionali" ne roba "di marca", pero' il loro sporco lavoro lo stanno facendo da un paio d'anni senza mai avermi dato particolari problemi.
Da evitare assolutamente invece le ciofeche che hanno la "rotellina" per regolare la temperatura, oppure quelli tipo questi e simili, che SEMBRANO soltanto termostatati, ma in realta' NON hanno alcuna regolazione di temperatura, c'e' dentro solo un regolatore di tensione (si distinguono anche controllando quale riscaldatore usano come ricambio, quelli termostatati hanno 4 fili, le ciofeche solo 2 ;-) )
9.522 3 6 10
[16] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 10 ago 2021, 8:18
fairyvilje ha scritto:Nota di moderazione
Però se lasci la risposta di Pietro (che ovviamente è libero di dire quello che vuole, adesso non c'entra nulla) dovremmo rifare tutto il discorso, non mi sembra una scelta giusta.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[17] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 10 ago 2021, 9:08
Grazie mille per il consiglio
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[18] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 10 ago 2021, 9:10
@Sammuele
Lo sviluppo della discussione è rimasto ben visibile nel secondo topic, ed ho avuto premura di aggiungere delle note per rimandare da uno all'altro come puoi leggere.
Se hai altre osservazioni al riguardo per favore falle via MP o nell'altra discussione, in ogni caso non qua o si finisce punto a capo mandandola offtopic di nuovo. Tanto più che ho riportato chiaramente:
15,0k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
