connessione SPI tra due PIC18
[11] Re: connessione SPI tra due PIC18
Messaggioda Foto UtenteJackd » 4 ago 2021, 9:21
Scusate la domanda da ignorante del mondo dei PIC, io ho sempre giocato con atmega328...
ma non è un errore questo? :
spivo ha scritto: ... ho semplicemente collegato i clock, un uscita digitale del master al SS dello slave e incrociato input e output, senza aggiunge componenti.
Non dovrebbe esserere che MISO del maseter va al MISO del slave, ecc, e non incrociati?
Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
[12] Re: connessione SPI tra due PIC18
Messaggioda Foto Utentespivo » 7 ago 2021, 22:45
Jackd ha scritto:Non dovrebbe esserere che MISO del maseter va al MISO del slave, ecc, e non incrociati
il datasheet non riporta MISO ecc ma SDI e SDO, e questi penso di averli collegati in maniera corretta visto che la trasmissione/ricezione con i ritardi funziona devo solo capire come poterli eliminare
stefanopc ha scritto:Agli optoisolatori puoi filtrare l'uscita con un condensatore così non c'è il problema di campionare un segnale AC.
Per il numero di ingressi e uscite io ho sempre risolto con i 74hc165 e 74hc166.
Grazie, capisco ma ora vorrei riuscire a capire come far "parlare" insieme due PIC e credo di aver trovato qualcosa sul datasheet dove parla di un bit WCOL nel registro SSPxCON1 che drovrebbe proprio controllare se
grazie a tutti Ciao
Foto Utentespivo
375 1 12
[13] Re: connessione SPI tra due PIC18
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 ago 2021, 13:18
Perché nel server non provi a testare BF invece di IF?
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
