Salvavita stacca sempre quando non ci sono
[171] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 27 feb 2019, 9:40
Stamattina dopo mesi e mesi ho trovato la luce staccata. Quando mia moglie è uscita un'ora prima però era accesa. Se può servire nel pannello erano abbassati sia l'interruttore grigio che quello blu, non so se può significare qualcosa
Foto Utentewutrut
32 5
[172] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 27 feb 2019, 10:00
Significa la solita cosa, interviene il differenziale per motivi inspiegabili.
Come ti è stato già consigliato nelle ultime 17 pagine di questa discussione, rivolgiti ad un buon elettricista o ad uno studio di progettazione (anche se il tuo appartamento non è soggetto a progetto da parte di un professionista). L'unica soluzione è intervenire con una manutenzione straordinaria dell'impianto, magari inserendo un po' di domotica base di ultima generazione.
Non c'è modo di scoprire altro con un quadretto che contiene 3 interruttori ed un unico differenziale che scatta a causa di fantasmini che girano nell'appartamento.
502 1 3 6
[173] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 feb 2019, 10:08
wutrut ha scritto: Se può servire nel pannello erano abbassati sia l'interruttore grigio che quello blu, non so se può significare qualcosa
non capisco cosa intenti con luce staccata, presumo che i due interruttori siano il salvavita e il termico. Se si sono staccati tutti e due significa che in qualche elettrodomestico o in qualche scatola di derivazione avviene un corto o una perdita casuale che potrebbe derivare da perdita di dielettrico di qualche filo elettrico. Ho un amico che aveva un problema quasi uguale al tuo, e venuto un tecnico e ha controllato l'impianto con uno strumento per misurare le perdite e nel giro di 30 minuti ha trovato in una cassetta che i cavi erano isolati con un po di nastro che aveva perso l'isolamento. La scatola era nel bagno e quando l'umidità aumentava a causa del vapore della doccia in quella giornata avveniva il fatto.
7.800 4 6 7
[174] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 28 feb 2019, 10:33
C'è un gatto o un topo che gira dalle parti dell'interruttore?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[175] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 10 ago 2021, 12:28
salve a tutti, riesumo il post per dire che dopo diverse consulenze e interventi, il problema non è stato risolto. a luglio sono stato 4 settimane in ferie e la luce se n'è andata ben 4 volte, ovviamente non va MAI via quando sono in casa, nemmeno se viene una tempesta di fulmini. Ormai non so più cosa fare, sono rassegnato e nessuno ha saputo darmi una spiegazione del perché stacca la luce solo e soltanto quando non sono a casa per diversi giorni.
Foto Utentewutrut
32 5
[176] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 10 ago 2021, 12:45
Non ti è mai venuto in mente che anche dall'esterno del tuo appartamento sia possibile far intervenire il salvavita?
Non ho letto tutti I post , ricordo quando lo hai postato qualche mese fa.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[177] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 ago 2021, 13:29
Potresti indicare quale levetta trovi abbassata quando ritorni a casa.
Solo la nera o entrambe?
Ma se sei via come fai a verificare 4 eventi.
Viene qualcuno a verificare incaricato da te?
13,3k 5 9 13
[178] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 ago 2021, 13:34
Ciao, mi ricordo del tuo post, certamente non tutte le risposte, ma era proprio un dilemma.
Hai fatto ulteriori prove o hai qualche informazione in più, ad esempio hai letto il contatore prima e dopo che sei andato via, i vicini sono i soliti? Chi li va a trovare?
Io sono sempre dell'idea che ci deve essere lo zampino la mano di un un'essere vivente.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[179] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 10 ago 2021, 14:51
So di non proporre una soluzione al problema, tuttavia se in casa hai una connessione WiFi e un piccolo gruppo di continuità, con il "Salvavita connesso" G723SC di BTICINO puoi monitorare a distanza ogni intervento del differenziale, e provvedere anche al riarmo (se sussistono le condizioni di sicurezza). Puoi vedere il dispositivo in questa discussione (post [7]).
EDIT ti avevo già dato questo suggerimento al post [151], ma sono passati quasi 8 mesi, e me ne ero scordato.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[180] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 10 ago 2021, 14:59
TITAN ha scritto:Non ti è mai venuto in mente che anche dall'esterno del tuo appartamento sia possibile far intervenire il salvavita?
come è possibile farlo intervenire dall'esterno?
stefanopc ha scritto:Potresti indicare quale levetta trovi abbassata quando ritorni a casa.
utilizzo alexa per gestire luci, tapparelle ecc e giornalmente mi collegavo per verificare che fosse tutto connesso online. quando non era cosi capivo che la luce era staccata e mandavo un amico a controllare ed in effetti trovava tutto staccato.
setteali ha scritto:Ciao, mi ricordo del tuo post, certamente non tutte le risposte, ma era proprio un dilemma.
non ho letto il contatore, ma non ho trovato anomalie nelle bollette, i vicini sono sempre i soliti. non so che zampino ci possa essere considerando che nessuno sa mai quando vado in vacanza o quando torno, inoltre ho il contatore in casa (come tutti) e quando l'elettricista venne non ha trovato nessun allacciamento abusivo
Franco012 ha scritto:So di non proporre una soluzione al problema, tuttavia se in casa hai una connessione WiFi e un piccolo gruppo di continuità, con il "Salvavita connesso" G723SC di BTICINO puoi monitorare a distanza ogni intervento del differenziale, e provvedere anche al riarmo (se sussistono le condizioni di sicurezza). Puoi vedere il dispositivo in questa discussione (post [7]).
l'ultima soluzione che sto per provare è quella di sostituire il differenziale mettendone uno a riarmo automatico, farò l'intervento domani (anche se il prezzo del componente mi sembra lo abbiano sparato troppo verso l'alto). questa è l'ultima spiaggia, dopodichè non so più cosa fare
Foto Utentewutrut
32 5
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
