Mouse verticale
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Mouse verticale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 lug 2021, 16:48
Luca1607 ha scritto:Grazie Boiler, mi interessa sapere come ti trovi e ad eventuali pareri di altri.
Da questa mattina sto usando un Logitech MX vertical.
La prima impressione è che davvero è molto molto comodo.
Usarlo è abbastanza intuitivo.
All'inizio mi sono accorto che tendevo a spostare un pochino il cursore quando facevo un doppio-click, ma sto migliorando :ok:
Una cosa un po' divertente è che quando passo dalla tastiera al mouse ci sbatto contro perché nel mio incoscio il mouse è ancora un oggetto piatto :lol:
Non ho ancora avuto modo di provarlo per lavori di precisione (per esempio il layout di un PCB), forse domani.
Il polso lo sento molto meno stanco.
Penso che continuerò ad usarlo per un paio di giorni (questo ce l'ho in prestito).
Se -come penso che sarà- riesco ad abituarcimi bene, intendo comprarne uno.
Vi tengo aggiornati.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Mouse verticale
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 lug 2021, 16:53
Grazie Boiler per il feedback.
Ci aggiorni ancora nelle prossime settimane? Mi interessano in particolare le sensazioni con riferimento al polso.
Grazie! O_/
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: Mouse verticale
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 14 lug 2021, 11:53
Due miei clienti lo hanno adottato per "disperazione", addirittura uno di questi era in mutua!
Io mi trovo bene con le trackball.
5.093 3 6 8
[14] Re: Mouse verticale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 ago 2021, 0:15
È giunto il momento di darvi un altro aggiornamento ;-)
Con il mouse verticale della Logitech mi sono trovato bene, quindi dopo averlo restituito a chi me l'aveva prestato, ne ho comprato uno per me. Ce l'ho da circa un mese in ufficio.
Visto che mi sono trovato bene, ho sostituito anche i mouse che uso a casa. Per il computer stazionario ho comprato un altro mouse verticale, ma della Cherry (ce ne sono anche altri di marche fantasiose&inesistenti provenienti da AliExpress, Amazon & co, ma cerco di evitare di comprare letame).
Per il laptop (che ho il brutto vizio di usare sul divano, vedi immagine qui sotto) ho comprato una trackball.
Le impressioni dopo 1 mese (Logitech MX Vertical) e 2 settimane (Cherry e trackball) sono le seguenti:
È comodo e sembra un prodotto solido, ma è forse un po' pesante e non scorre così bene sul tavolo. Lunedì provo con un mousepad e vedo se la situazione migliora.
Sulle dimensioni ho delle riserve: è abbastanza grosso, cosa che impone di usarlo nella posizione per la quale è stato sviluppato (positivo) ma contemporaneamente causa un po' piú di sforzo su polso e mano (esattamente quello che stiamo cercando di evitare). Inoltre sono abituato a gestire il tasto sinistro con l'indice, la rotellina con il medio e il tasto destro con l'anulare. Con questo mouse è impossibile, bisogna scivolare giú con l'indice sulla rotellina, come si vede anche nella foto qui sopra (che per inciso è un'immagine ufficiale di Logitech).
Una cosa che decisamente mi disturba è che per poter impostare la risoluzione (tramite il tasto sul dorso del mouse) bisogna installare i driver specifici. Non ho voglia di installare drivers per uno spocchiosissimo mouse. Dell e Cherry risolvono il problema memorizzando la risoluzione sul mouse stesso... dovrebbe riuscirsci anche Logitech :roll:
Sulla precisione di posizionamento non ci sono problemi: l'ho usato intensamente per fare layout di PCB e non ho riscontrato limitazioni.
Il prezzo è sui 100 euro, che trovo abbastanza salato per un mouse, anche se sicuramente di buona qualità.
Cherry MW 4500
È molto piú leggero del Logitech e leggermente piú piccolo. Lo trovo molto piú comodo.
Il Logitech si può usare sia in modalità cablata che wireless, questo invece è puramente wireless e il link budget sembra essere tirato al massimo: con il ricevitore sotto il tavolo (di legno) andava a singhiozzo. Collegando invece il ricevitore ad una prolunga USB e appoggiandolo sul tavolo funziona bene... fino a quando non va in stand-by. Per risvegliarsi dallo stand-by dovrebbe bastare muoverlo (probabilmente monta un accelerometro), ma non è così. Devo cliccare, girare la rotella o spegnerlo e riaccenderlo. Ho reclamato e mi hanno rimborsato il prezzo di acquisto senza nemmeno volere che ritornassi il prodotto.
Parlando di prezzo, sono una trentina di euro. Il minor prezzo sembra rispecchiarsi in una minore qualità, ciononostante lo preferisco per la migliore scorrevolezza (a onor del vero questo ce l'ho su un mousepad) e la forma piú gradevole. Ha anche lui la funzione che permette di scegliere tra tre risoluzioni (senza bisogno di driver aggiuntivi).
Non posso valutare la precisione perché lo uso per occupazioni vili come internet e poco altro.
Trackball (Logitech Ergo M575)
Non avevo molta simpatia nei confronti delle trackballs. L'ultima che ho usato era quella di un Digital HiNote Ultra II (e da qui potete capire quanti anni fa era) e non mi era mai piaciuta: difficile puntare con precisione un punto sullo schermo. Ma la tecnologia si è evoluta e questo prodotto lo conferma. Per il divano è perfetta perché la metto su un bracciolo e non ho bisogno di muoverla. Ci appoggio il braccio disteso e muovo solo il pollice.
Credo che per l'uso normale continuerò però a preferire i mouse "normali".
Il drag-and-drop va re-imparato, tutto il resto non mi dà problemi.
I due pulsanti avanti/indietro sono posizionati in modo scomodo: il dito deve andare a cercarli, è una posizione innaturale. Invece quando sollevo il mouse per spegnerlo (e quindi non ho intenzione di premerli) li premo inavvertitamente ogni volta. D'altra parte capisco che non li si potevano assegnare al pollice che in una trackball è già altrimenti occupato.
La trackball costa sui 40 euro, che mi sembra un prezzo onesto.
Per quel che riguarda il polso, ho decisamente meno dolori. Credo che il miglioramento maggiore venga dalla trackball sul divano: anche se temporalmente l'uso è limitato, la posizione era veramente pessima.
Credo che la principale differenza tra i due mouse verticali sia che sul Cherry ci appoggio la mano in modo simile ad un mouse convenzionale, mentre sul Logitech non è possibile, la mano è appoggiata sul tavolo e "pinza" il mouse. Se ci penso, lunedì porto il Cherry in ufficio e faccio un confronto diretto.
Se avete domande alle quali non ho già dato una risposta, chiedete pure.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: Mouse verticale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ago 2021, 0:29
Esistono anche versioni per mano sinistra? Tanti anni fa ho spostato il mouse a sinistra, invertendo anche i due pulsanti e ora sono abituato così.
[16] Re: Mouse verticale
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 15 ago 2021, 2:32
IsidoroKZ ha scritto:Esistono anche versioni per mano sinistra? Tanti anni fa ho spostato il mouse a sinistra, invertendo anche i due pulsanti e ora sono abituato così.
Arghhh eresia. Anche per un mancino come me questo è troppo :D.
Scherzo ovviamente, ho lo stesso problema ma colla reflex ed è davvero fastidioso :(.
@boiler grazie per l'aggiornamento!
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[17] Re: Mouse verticale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 ago 2021, 8:13
C'è il Cherry MW 4500 Left
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
