Cerco schema elettrico Micra 1000 del 97
Moderatore:
Franco012
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ducelier ha scritto:2-Collega un amperometro tra il polo positivo della batteria ed il morsetto che era collegato al positivo.
Devi rilevare dopo 2 minuti che hai collegato l amperometro un assorbimento massimo di 0,7 ampere.
Mi sembra un po' troppo 0,7A a quadro spento, porte chiuse e luci varie spente.
Con 0.7 A la batteria si scarica completamente in circa 2-3 giorni.
Dopo 5 - 10 di queste scariche a fondo (da evitare come la peste) la batteria è da portare all'isola ecologica e va sostituita.
Con 4 A la situazione è decisamente grave.
Devi cercare di sezionare le varie parti del circuito per capire quale ramo crea il problema.
A volte ci sono fusibili ulteriori anche nel vano motore.
Buona ricerca.
Si, nel vano motore dovrebbe esserci un'altra scatola nei pressi della batteria che contiene anche i relè e anche fusibili, sicuramente c'è qualche relè incollato che da fastidio.
stefanopc ha scritto:Mi sembra un po' troppo 0,7A a quadro spento, porte chiuse e luci varie spente.
Confermo quanto detto in quanto provato di persona in una ricerca guasto,sia nella golf 3 che 4 tdi sono 0,7 Ampere,ti posso dire anche la fiat punto seconda serie da spenta ne assorbe 0,4,rilevato sempre durante una ricerca guasto per il medesimo problema di Donciccio li c'erano 5 ampere alla fine era l autoradio.
4,5 Ampere non va bene per nulla li bisogna cominciare a vedere di scollegare l autoradio (se presente),presa accendisigari,verificare le plafoniere di illuminazione interna e l alternatore.
Ultima modifica di
Franco012 il 19 ago 2021, 20:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto citazione.
Si tratta del fusibile della batteria a protezione dell alternatore.
Per esserne certo con un voltmetro misura la tensione tra il B+ dell l alternatore e la massa una volta tolto il fusibile FL65A la tensione dovrebbe andare a zero.
La prova del 9 è scollegare l alternatore e rimontare il fusibile se non hai più l assorbimento è l alternatore il problema.
Volendo puoi misurare anche direttamente l assorbimento dell alternatore.
L'alternatore l'ho controllato così: ho tolto il contatto positivo( calotta in gomma rossa che ricopre il contatto) ,ed ho rifatto le prove, l'assorbimento permane,invece potrebbe essere il relè del motorino di avviamento che è rimasto chiuso ? La potenza in gioco è di 12x65=780W e plausibile con la potenza del suddetto motorino?
Ho trovato solo 2 relè ed il problema non sono quelli: ho fatto invece questa prova perché ho un forte sospetto sul circuito del motorino di avviamento: ho collegato la batteria( tanto con una perdita di 4,5 A non si scarica subito e posso fare delle prove) il motore si avvia regolarmente e l' alternatore carica) ,poi ho spento la macchina ed ho staccato il negativo della bt , ho inserito e girato la chiave del quadro ,poi ho preso il cavo negativo e l ' ho messo in contatto con il negativo della batteria,sento un qualcosa che si chiude(un relè?) ma l'auto non si avvia; preciso che quel rumore non si sente con la chiave disinserita quando connetto il cavo di massa con il negativo della bt ma permane sempre la perdita di corrente
Secondo lo schema di relè ce ne sono più di uno nella scatola interna che comandano le varie accensioni , quel fusibile serve molte utenze per cui bisogna andare a tentativi
26 messaggi
