Trasmettitori/Ricevitori Wireless
[1] Trasmettitori/Ricevitori Wireless
Messaggioda Foto Utentediamonifoo » 20 lug 2009, 14:46
Salve a tutti sono nuovo del Forum
vorrei chiedere a voi che siete esperti del campo se esiste un sistema di trasmettitore/ricevitore wireless (o un altro tipo di formato) dove io possa nel raggio di 100 metri avere un riscontro (con uno scarto di 10-20 cm) di dov'è posizionato il trasmettitore.
Devo far indossare un trasmettitore ad alcune Volpi in un'area ben delineata e sapere in ogni momento dove si trovano.
Esiste qualcosa di questo tipo?
[2] Re: Trasmettitori/Ricevitori Wireless
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 lug 2009, 15:50
Non ho ben capito il tuo problema, a causa di quel "nel raggio di 100 m" ... ma scusa se metti le volpi in un recinto di 200m a che ti serve sapere dove sono?
Scherzi a parte, con un trasmettitore e ricevitore, puoi solo vedere in che direzione si trova la volpe, alla "Capitan Ventosa" e anche usando le tecniche di tracking satellitare, 10-20cm, te li sogni, anche facendo uso delle ormai famose PTT (Platform Transmitter Terminals).
[3] Re: Trasmettitori/Ricevitori Wireless
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 3 ago 2009, 15:11
beh in teoria dovresti costruirtelo sulla base dei navigatori
nell'area che ti serve installi tante antenne riceventi (più ne metti e più alta la precisione)
e sugli "animali" metti un sensore che invia il segnale e per triangolazione ottieni la
posizione al momento. Poi se vanno sotto terra ciccia.
0 3
[4] Re: Trasmettitori/Ricevitori Wireless
Messaggioda Foto Utentediamonifoo » 3 ago 2009, 15:25
Daniele1977 ha scritto:beh in teoria dovresti costruirtelo sulla base dei navigatori
sapresti dirmi che apparecchiature usare?
Non sono volpi comunque.. :D
[5] Re: Trasmettitori/Ricevitori Wireless
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 5 ago 2009, 0:40
Con un sistema GPS differenziale raggiungi precisioni di qualche cm.
Ti ci vogliono due ricevitori GPS: uno su una postazione fissa e uno sul dispositivo in movimento, inoltre ci vuole un collegamento radio tra le due postazioni.
E' una cosa molto costosa e abbastanza complicata.
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[6] Re: Trasmettitori/Ricevitori Wireless
Messaggioda Foto Utentediamonifoo » 5 ago 2009, 15:04
Domenico ha scritto:Con un sistema GPS differenziale raggiungi precisioni di qualche cm.
Domenico.
Sai dove posso documentarmi di più su questa cosa?
Il progetto fa parte comunque di un'idea imprenditoriale che sto cercando di svipuppare da tempo..
[7] Re: Trasmettitori/Ricevitori Wireless
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 5 ago 2009, 17:22
http://www.novatel.com/Documents/Manual ... 000046.pdf
Questo è il manuale di quello dai noi utilizzato, a pag. 72 si parla dell'argomento.
Avendo la pazienza di cercare penso che sul sito della Novatel ci possa essere anche dell'altra documentazione.
Per una buona precisione l'antenna GPS deve essere a cielo aperto, non deve ricevere onde riflesse ad esempio da edifici che stanno attorno.
Da prove che ho fatto 6-7 anni fa nel parcheggio della nostra azienda ho notato che mettendo l'antenna in un luogo isolato si raggiungevano tranquillamente i 3 cm di precisione.
Avvicinando l'antenna a una parete la posizione cominciava a essere meno precisa perché oltre a ricevere l'onda diretta dai satelliti arrivavano anche quelle riflesse che sono in ritardo.
Adesso ci devi dire l'applicazione a cui stai lavorando... :mrgreen:
Domenico
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[8] Re: Trasmettitori/Ricevitori Wireless
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 5 ago 2009, 18:18
mi sa tanto di 1984 O.o
0 3
[9] Re: Trasmettitori/Ricevitori Wireless
Messaggioda Foto Utentediamonifoo » 7 ago 2009, 17:58
Non posso svelare nei dettagli l'applicazione a cui sto lavorando.Almeno per adesso.
Posso dire che si tratta di rivelare l'esatta posizione di un corpo all'interno di una superficie ben delineata.
Fra l'altro sto cercando soci per sviluppare questa mia idea.
Se qualcuno è interessato si faccia pure avanti.. :mrgreen:
[10] Re: Trasmettitori/Ricevitori Wireless
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 7 ago 2009, 18:06
un nuovo sistema di rilevamento per chi ha i domiciliari ? :P
eh ma se cerchi soci dovresti poi esporre la tua idea che hai appena detto che non puoi anche perché chiunque potrebbe contattarti anche solo per curiosità o per fregarti l'idea ... quindi il fatto è o ti fidi di tutti e magari qualcuno sapendone di più ti riesce ad aiutarti, o di nessuno e magari fai più difficoltà a realizzare la cosa ...
edit
anche perché devi tenere conto che se tutto ti va bene e l'idea è valida appena va in commercio viene subito studiata e dop un paio di mesi copiata con miglioramenti. Ci sono persone che non aspettano altro.
0 3
Torna a Telecomunicazioni
