Posa canaline fai da te: si può?
[1] Posa canaline fai da te: si può?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 ago 2021, 15:00
Buondì a tutti.
Un mio collega ha acquistato una casa in sasso in montagna e la deve ristrutturare.
Ha intenzione di eseguire parte dei lavori da se per risparmiare sulla mano d'opera e mi chiedeva se la posa dell'ossatura dell'impianto elettrico, intesa come l'insieme delle scatole di derivazione, dei portafrutti con frutti e relative canaline di collegamento (tutto a vista), la può eseguire lui, lasciando la sola cablatura dell'impianto e del centralino ad un elettricista qualificato.
Non sapendo cosa rispondergli, normativamente parlando, giro la domanda a chi, qui nel forum, è sicuramente più qualificato del sottoscritto per rispondere.
Un ringraziamento anticipato a tutti.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[2] Re: Posa canaline fai da te: si può?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 ago 2021, 15:08
Non sono qualificato per una risposta certa ma considerando che scatole / corrugati & c vengono posati dal muratore (su indicazione dell'elettricista), direi che sia possibile.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Posa canaline fai da te: si può?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 ago 2021, 15:21
Ti ringrazio Foto Utenteedgar, anch'io avevo fatto lo stesso ragionamento ma sai, a volte, le norme non seguono un ragionamento lineare :mrgreen:
Attendiamo se interviene qualcuno ferrato in normative.
18,6k 4 11 13
[4] Re: Posa canaline fai da te: si può?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 22 ago 2021, 15:43
Se l'elettricista fa l'impianto e firma, normativamente parlando chi ha montato le canaline non esiste.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[5] Re: Posa canaline fai da te: si può?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 ago 2021, 15:49
Grazie Foto UtentedrGremi, quindi il montaggio delle canaline (e annessi e connessi) lo può fare chiunque.
18,6k 4 11 13
[6] Re: Posa canaline fai da te: si può?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 ago 2021, 16:06
Max2433BO ha scritto:il montaggio delle canaline (e annessi e connessi) lo può fare chiunque.
L'elettricista che poi completerà l'impianto deve essere d'accordo.
Firmando la dichiarazione di conformità si assume la paternità dell'impianto e tutte le responsabilità.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Posa canaline fai da te: si può?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 ago 2021, 16:13
Quindi si può fare solo se l'elettricista è d'accordo ma, visto che, presumo, normalmente demanderebbe lui stesso a terzi il montaggio delle canaline, a tuo avviso Foto UtenteGoofy, potrebbe essere contrario al fatto che sia il committente dell'impianto a fare questa parte di lavoro?
18,6k 4 11 13
[8] Re: Posa canaline fai da te: si può?
Messaggioda Foto Utentedjnz » 22 ago 2021, 17:39
Per quanto riguarda l'elettricista quelle canaline potrebbero essere sempre state li, esattamente come potrebbero esserci corrugati scatole ecc sotto traccia già pronti e vuoti posati da chissà chi. Se non ci sono evidenti anomalie, problemi di sicurezza, o di non corrispondenza con le norme per un impianto minimo attuale, non vedo perché non potrebbe "passare attraverso" una semplice infrastruttura già pronta. Sbaglio?
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[9] Re: Posa canaline fai da te: si può?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 ago 2021, 18:05
Secondo me, il consenso dell'installatore è indispensabile per due motivi:
  • chi firma la dichiarazione di conformità è, come già detto da Foto UtenteGoofy, responsabile dell'esecuzione dell'intero impianto elettrico;
  • l'installatore potrebbe non ritenere idonee alcune predisposizioni già effettuate (es. dimensioni delle canaline, numero di scatole di derivazione, ecc.) per realizzare lo specifico impianto, sentite le esigenze del cliente.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[10] Re: Posa canaline fai da te: si può?
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 22 ago 2021, 18:15
Esattamente le canaline e le scatole di derivazione devono per norma essere dimensionate in modo da avere almeno il 30% del loro volume libero. Per evitare una eccessiva costipazione dei cavi di potenza. La posa la può fare chiunque ma sempre su indicazione dell'elettricista che realizzerà i collegamenti.
81 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 152 ospiti
