Dimensionamento magnetotermico
[21] Re: Dimensionamento magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteguzz » 26 ago 2021, 15:28
GioArca67 ha scritto:Sarebbe meglio poi anche imparare a scrivere compiutamente:
mi pare si possano manovrati in assenza di tensione
non ha senso quel che dici, forse è opportuno sostituire il "possano" con "debbano" essendo evidente che l'assenza di tensione sia condizione meno gravosa della presenza.
Infatti...
Grazie, maestrino.
Per fortuna esiste gente come te che è bravissima a copiare dai siti, ma non è in grado di capire quando uno fa un errore di scrittura. Credo sia abbastanza palese che in quella frase io volessi scrivere "si possano manovrare" o "possano essere manovrati", facendo però un po' di casino.
In ogni caso, nell'ambito degli impianti elettrici domestici ho sempre sentito parlare di "sezionatore" quando si intende il dispositivo indicato da Foto UtenteGoofy, mentre con "interruttore" si intendono i magnetotermici e i differenziali.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[22] Re: Dimensionamento magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ago 2021, 17:01
Non ci siamo.
Non "possano" (o sue varianti), ma "devono".... è proprio un altro verbo.
Corretto:
"Un sezionatore deve essere manovrato quando il circuito non è in tensione"
Sbagliato:
"Un sezionatore può essere manovrato quando il circuito non è in tensione" ... bella scoperta!!
Non stai comunicando alcuna utile informazione...
non evidenzia la differenza con un sezionatore di manovra: tutti questi dispositivi possono essere manovrati quando non in tensione, ma solo alcuni possono essere manovrati quando c'è tensione!!
Sarebbe poi il caso di moderare i toni.
Non perché nell'uso comune (sbagliato) vengano usati termini (sbagliati) dobbiamo per forza copiarli (sbagliando).
Il dispositivo indicato da Goofy è un interruttore di manovra sezionatore (o, per gli amici, "sezionatore di manovra"). Il termine manovra è fondamentale e corrisponde al trattino sul pallino ad indicare una certa abilità del dispositivo.
Se non dici "manovra" ed intendi quello... stai semplicemente sbagliando.
Un sezionatore è, per esempio, un porta fusibile.
Questo è un problema... Parlare per sentito dire...
Se qualcosa non ti è chiaro lo svisceriamo meglio.
4.585 4 6 9
[23] Re: Dimensionamento magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 ago 2021, 17:06
Il problema se mai è la intensità di corrente, non la tensione.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[24] Re: Dimensionamento magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ago 2021, 17:17
:ok:
4.585 4 6 9
