Buona sera, sono un po’ disorientato circa una convenzione elettrica a 230V in un impianto luce da appartamento. Sto sostituendo dei punti luce e mi sono accorto che i colori dei cavi di fase non hanno tutti lo stesso colore. C’è un punto luce con il cavo di fase marrone (e pensavo che questo fosse il colore giusto) un altro punto con il cavo di fase azzurro e un altro che è nero.
La domanda è: ma per i punti luce esiste una convenzione per il colore dei cavi di fase oppure la convenzione riguarda soltanto le prese di corrente?
Grazie per l’aiuto.
Convenzione colori cavi luce in appartamento
43 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Da normativa, gli unici obblighi riguardano la messa a terra (necessariamente il giallo-verde) e il neutro (azzurro - anche se in vendita ci sono cavi che spaziano dal celeste al blu), a prescindere dal fatto che siano destinati a prese oppure a punti luce. Ovviamente per la fase è vietato utilizzare tali colori.
Per le altre connessioni, ci sono varie convenzioni. Ad esempio, per la fase vengono normalmente impiegati i colori marrone, nero e grigio (sistemi trifase) oppure uno dei tre negli impianti monofase.
Negli impianti luce un po' più complessi (es. diversi comandi per uno stesso punto luce) vengono utilizzati altri colori, in maniera da facilitare l'individuazione di ogni singolo cavo, sempre rispettando la normativa relativa alla messa a terra e al neutro.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Non esiste una convenzione per i punti luce come non ne esiste una per le prese.
Ma ne esiste una sola relativa a tutto l'impianto e valgono le seguenti semplici regole:
Conduttore di protezione: giallo-verde
Conduttore di neutro: blu o azzurro (a seconda dei punti di vista sui colori)
Conduttore di fase: qualsiasi fra quelli ammessi che non sia uno dei precedenti (con preferenza per nero, marrone, grigio)
L’art. 6.1 della CEI EN 60445-2018 permette per l’individuazione dei conduttori l’uso dei seguenti colori: nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco, rosa, turchese.
Dove per blu si intende un blu non scuro che alcuni potrebbero chiamare azzurro.
Per turchese quello che gli anglofoni chiamerebbero ciano verdognolo, alcuni ci vedono il celeste scuretto.
Non sempre vengono rispettate, purtroppo anche in impianti moderni.
EDIT: sovrapposto... Si dice praticamente la stessa cosa di Franco
Elidur ha scritto:C’è un punto luce con il cavo di fase marrone (e pensavo che questo fosse il colore giusto) un altro punto con il cavo di fase azzurro e un altro che è nero.
Spesso sui punti luce deviati e invertiti si usano colorazioni varie per individuare i vari conduttori, prova a cercare su internet ed avrai molte immagini pratiche.
Se posti una foto (buona) cerchiamo di capire se è l'azzurro blu riservato al neutro o il famigerato turchese, celeste.
Potrebbe anche darsi che hanno interrotto (impropriamente) proprio il neutro....
Potrebbe anche darsi che hai 2 fasi e non fase neutro. In tal caso (non essendoci neutro) il blu può essere usato per la fase, e quindi va tutto bene.
Come capire?
Si può misurare con un multimetro la differenza di potenziale fra le fasi (o una fase ed il neutro, ancora non sappiamo) e la terra, se risulta 0V e 230V circa hai fase neutro, se risulta 115V ciascuna hai 2 fasi.
La misura non è esente da rischi gravi e va fatta solo se si è esperti in materia di impianti elettrici!!
Franco012,
GioArca67, allora due punti luce sui tre visionati sono giusti perché una fase è nera e l’altra è marrone ma il terzo punto luce ha il colore di fase sbagliato, è azzurro, quasi blu ma niente di somigliante con il nero o marrone. Ma come fanno a fare degli sbagli del genere? Tra l’altro questo palazzo è recente e se non sbaglio (dovrei chiedere a mio padre) è censito come A1. Adesso tutte le volte che accedo a qualche punto luce o presa so che non mi devo fidare dei colori accidenti…
GioArca67, la fase l’ho rilevata col cerca fase, non ho dubbi sull’identificazione. Inoltre il punto luce ha un solo comando, è proprio sbagliato il colore ma lo lascio così, gli metto un rivestimento termo restringente di colore convenzionale così sarà utile anche per interventi futuri.
La fase è presente su un solo conduttore ma i punti luce sono tre e in tre locali distinti e tutti a mono comando. Uno ha la fase con il cavo nero l'altro col marrone e l'ultimo con l'azzurro. Con la ricerca della fase non sbaglio, l'ultimo è certamente fuori convenzione ma adesso che lo so rimedio.
Ah ok, non avevo capito. Ma lo farò più avanti, alla prima necessità pratica, domani con la luce naturale procederò con i punti luce.
Una volta chiarita la regola dei colori il resto è facile.
43 messaggi
