Installazione in Linux mint di sw SDR
Moderatore: Foto Utentexyz
[1] Installazione in Linux mint di sw SDR
Messaggioda Foto Utenteaduri » 27 ago 2021, 16:39
Buongiorno a tutti,
me la cavo piuttosto male con linux e sto cercando di installare questo sw:
https://wiki.amsat-dl.org/doku.php?id=d ... x:overview
Mi fa installare tutto senza errori ma quando vado nella "home" non vedo la directory
qualcuno po' darmi una mano?
il mio PC portatile è un
ZEbook 3L pro:
Processore Intel Celeron N3450 (Apollo Lake),
6 GB di memoria
RAM DDR3 e
un SSD (M.2 2242) da 64 GB.
Il processore è un modello di fascia bassa, uscito verso la fine del 2016. Quad-core, senza HT, con una frequenza nominale di 1,1 GHz,
che può arrivare in caso di carichi single-thread a un massimo di 2,2 GHz.
Spero possa girare il sw in questione (con windows 10 richiedevano almeno un i5), magari con linux richiede meno risorse.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[2] Re: Installazione in Linux mint di sw SDR
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 ago 2021, 17:00
Ciao Foto Utenteaduri,
io ho provato a dare i comandi
Codice: Seleziona tutto
wget https://raw.githubusercontent.com/dj0abr/QO100_Transceiver/main/install
chmod 755 install
./install
come indicato qui, e dopo avermi installato una marea di roba (in particolare il package Mono), e avermi compilato il tutto, a me la directory QO100_Transceiver mi appare in home, e se lancio il programma startQO100trx (nella directory QO100_Transceiver/Release), tutto si avvia regolarmente: ovviamente non posso andare oltre perché non ho nessuna interfaccia preposta alla ricezione.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Installazione in Linux mint di sw SDR
Messaggioda Foto Utenteaduri » 27 ago 2021, 17:05
Intanto grazie della risposta Max.
Appena sono davanti al PC incriminato, mando magari le notazioni che mi da.
Che PC hai? Per capire se il mio può girare io ne uno vecchio quad core con W10 e il sw SDR consolle mi va a scatti ed è inutilizzabile.
Spero di riuscire con questo sw il Linux sperando che richieda meno risorse.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[4] Re: Installazione in Linux mint di sw SDR
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 ago 2021, 17:19
Il mio è un vecchio desktop autoassemblato di 11 anni fa:
CPU Intel i7 930 4 core
RAM DDR3 12 GB 1600 MHz PC12800 CL8
MB GigaByte GA-X58A-UD5
Video ATI HD5850 Sapphire 1GB DDR5
HD S.O. (Windows 10 + Ubuntu 18.04) WD 300 GB Velociraptor
HD Dati Seagate 1 TB Barracuda
HD Backup WD 1 TB Intellipower Green
HD esterno Copia Backup USB 1TB
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: Installazione in Linux mint di sw SDR
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 27 ago 2021, 19:47
Aggiungo solo che per installare da terminale occorre anteporre ai comandi sudo perché occorrono i privilegi amministrativi (super user)
Benissimo linux mint, però con la tua configurazione lascerei perdere quella standard (Cinnamon, ossia con Gnome installato) e andrei piuttosto sulla versione Xfce, un desktop manager molto più leggero e reattivo.
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[6] Re: Installazione in Linux mint di sw SDR
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 ago 2021, 9:01
LorisP ha scritto:Aggiungo solo che per installare da terminale occorre anteporre ai comandi sudo perché occorrono i privilegi amministrativi (super user)
Personalmente ho dato i comandi indicati in [2] senza anteporre nulla e ha funzionato tutto bene.
Il comando sudo è incorporato nel file install quando necessario: infatti quando eseguito (il file install) viene richiesta la relativa password.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Torna a Linux
