Cosa intendono nelle norme per densità del gas 0,8"?
[1] Cosa intendono nelle norme per densità del gas 0,8"?
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 30 ago 2021, 11:14
Buongiorno a tutti avrei un quesito da chiedervi, nelle norme relativamente alla presenza contemporanea di impianti di pubblica illuminazione interrati e impianti di trasporto di fluidi (come il gas metano), si parla di gas con densità non superiore a 0,8". Che cosa indicano ora con i due apici??
Parlando di densità nel SI dovrebbe essere kg/m^3, ma 0.8 kg/m^3 mi sembra un valore troppo piccolo.
A vostro avviso che indicano dimensionalmente i due apici?? Potrebbe essere piu sensato kg/dm^3??
Grazie a tutti
:ok:
81 4
[2] Re: Cosa intendono nelle norme per densità del gas 0,8"?
Messaggioda Foto UtenteNSE » 30 ago 2021, 12:09
SanVincenzo85 ha scritto:, ma 0.8 kg/m^3 mi sembra un valore troppo piccolo.
:ok:
perché?
L'aria ha una densità intorno a 1 kg al metro cubo.
quelli più leggeri convenzionalmente hanno una densità intorno a 0,8.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[3] Re: Cosa intendono nelle norme per densità del gas 0,8"?
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 30 ago 2021, 13:47
Ok. Grazie. Ma quindi densità 0.8 riferito a pressione atmosferica??
81 4
[4] Re: Cosa intendono nelle norme per densità del gas 0,8"?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 ago 2021, 19:22
Densità relativa all'aria
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Cosa intendono nelle norme per densità del gas 0,8"?
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 30 ago 2021, 20:27
Grazie mille.
81 4
[6] Re: Cosa intendono nelle norme per densità del gas 0,8"?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 ago 2021, 9:25
SanVincenzo85 ha scritto:densità non superiore a 0,8". Che cosa indicano ora con i due apici??
non avevo letto "i due apici" che non c'entrano nulla, dove li hai trovati?
Confermo che ci si riferisce alla densità relativa del gas ma " penso sia un refuso
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Cosa intendono nelle norme per densità del gas 0,8"?
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 31 ago 2021, 9:39
Su vari documenti che fanno riferimento alle norme CEI 11-17, e DM 24.11.1984. Il mio dubbio nasceva dal fatto che vedevo 0.8 un valore abbastanza piccolo considerando che il gas è comunque in pressione.
Se 0.8 però è la (densità del gas in kg/m^3)/(densità dell'aria in kg/m^3) quindi supponendo i gas alla stessa pressione allora 0.8 mi ritorna.
Grazie comunque della vostra disponibilità.
81 4
