Diodi di blocco per corrente alternata
[1] Diodi di blocco per corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 30 ago 2021, 22:37
Buona sera a tutti signori, volevo sapere se esiste un componente elettronico che funzioni come un diodo di blocco schottky (quindi che faccia passare la corrente solo da un verso e che la blocchi nell’altro) però per la corrente alternata 230 volt, grazie
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[2] Re: Diodi di blocco per corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 30 ago 2021, 23:08
Proprio lui......il diodo schottky o tradizionale che sia.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[3] Re: Diodi di blocco per corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 30 ago 2021, 23:18
Si ma i diodi schottky però si solito hanno una tensione nominale di max 45volt, sai per caso il. Nome specifico del componente o il codice? Grazie
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[4] Re: Diodi di blocco per corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ago 2021, 23:44
:-) Cosa intendi per "bloccare la corrente in un verso e lasciarla passare nell'altro" in corrente alternata?
Qualsiasi diodo lascia passare la corrente in un solo verso e la blocca nell'altro almeno fino al livello di tensione di rottura che varia da tipo a tipo di diodo, però ponendo un diodo in serie in un circuito percorso da corrente alternata la rendi pulsata unidirezionale quindi non più alternata.
Potresti spiegare il contesto per favore?
[5] Re: Diodi di blocco per corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 31 ago 2021, 0:04
diodo 1n4007 arriva a circa 700v , per la corrente meno di 1A
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[6] Re: Diodi di blocco per corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 31 ago 2021, 9:49
Sammuele ha scritto:diodo 1n4007 arriva a circa 700v , per la corrente meno di 1A
L'1n4007 è un diodo di segnale. Devi cercare nella categoria dei diodi di potenza. I diodi di potenza arrivano a sopportare fino a migliaia di volt e correnti del centinaio di Ampere. Tipo uno a caso il DO-203AB. Ma ce ne sono di tanti altri tipi diversi.
81 4
[7] Re: Diodi di blocco per corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 31 ago 2021, 10:49
guarda che non deve supportare migliaia di volt e decine di ampere :)
l'1n4007 supporta fino a circa 1A e il tensione va più che bene, soprattutto per i costi.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[8] Re: Diodi di blocco per corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 31 ago 2021, 11:10
Boh tempo fa costruimmo a scuola un ponte di greatz con quei diodi di segnale e provammo a rettificare la tensione di rete. Alla prima connessione andò tutto in fumo. Problemi di correnti troppo alte sicuramente, ma in ogni caso mi fido poco a far funzionare un diodo di segnale con una tensione di 230V. Per il costo comunque concordo che le differenze tra componenti di potenza e di segnale sono notevoli.
81 4
[9] Re: Diodi di blocco per corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 ago 2021, 13:14
1N4007 non è un diodo di segnale, forse ti confondi con l'1N4148
39,6k 7 11 13
[10] Re: Diodi di blocco per corrente alternata
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 ago 2021, 13:25
SanVincenzo85 ha scritto:Boh tempo fa costruimmo a scuola un ponte di greatz con quei diodi di segnale e provammo a rettificare la tensione di rete. Alla prima connessione andò tutto in fumo......
Senz'altro avete sbagliato i collegamenti!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
