Diodi di blocco per corrente alternata
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Buona sera a tutti signori, volevo sapere se esiste un componente elettronico che funzioni come un diodo di blocco schottky (quindi che faccia passare la corrente solo da un verso e che la blocchi nell’altro) però per la corrente alternata 230 volt, grazie
Qualsiasi diodo lascia passare la corrente in un solo verso e la blocca nell'altro almeno fino al livello di tensione di rottura che varia da tipo a tipo di diodo, però ponendo un diodo in serie in un circuito percorso da corrente alternata la rendi pulsata unidirezionale quindi non più alternata.
Potresti spiegare il contesto per favore?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Sammuele ha scritto:diodo 1n4007 arriva a circa 700v , per la corrente meno di 1A
L'1n4007 è un diodo di segnale. Devi cercare nella categoria dei diodi di potenza. I diodi di potenza arrivano a sopportare fino a migliaia di volt e correnti del centinaio di Ampere. Tipo uno a caso il DO-203AB. Ma ce ne sono di tanti altri tipi diversi.
SanVincenzo85
81 4 - New entry
Boh tempo fa costruimmo a scuola un ponte di greatz con quei diodi di segnale e provammo a rettificare la tensione di rete. Alla prima connessione andò tutto in fumo. Problemi di correnti troppo alte sicuramente, ma in ogni caso mi fido poco a far funzionare un diodo di segnale con una tensione di 230V. Per il costo comunque concordo che le differenze tra componenti di potenza e di segnale sono notevoli.
SanVincenzo85
81 4 - New entry
1N4007 non è un diodo di segnale, forse ti confondi con l'1N4148
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
SanVincenzo85 ha scritto:Boh tempo fa costruimmo a scuola un ponte di greatz con quei diodi di segnale e provammo a rettificare la tensione di rete. Alla prima connessione andò tutto in fumo......
Senz'altro avete sbagliato i collegamenti!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
