Misuratore di ESR
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[391] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 lug 2021, 8:53
E invece la piattina schermata ? (intendo una cosa del genere)
I due cavetti sono uniti assieme, li si separa per un 10 o 15 centimetri da una parte (per consentire un po di liberta' nell'uso alle pinze o ai puntali, magari bloccandoli con un pezzetto di termorestringente per evitare che si separino di piu), lasciando il resto lungo un metro o simile, ed usando i centrali per il ritorno (lettura) e le due calze per l'andata (segnale verso le pinze), tanto per provare se anche cosi si crea lo stesso effetto o se si riesce a ridurlo mantenendo il cavo lungo a sufficenza per lavorare comodi.
9.527 3 6 10
[392] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 lug 2021, 8:59
in effetti la tua è una soluzione molto più veloce da realizzare, mi pare che abbiano già provato e riscontrato qualche piccola differenza di lettura su una resistenza, credo che di prove ce ne possa essere diverse.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[393] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 lug 2021, 10:30
Si potrebbe fare come col mio "pseudo capacimetro".
Due serie di puntali.
Per le misure non impegnative a frequenza medio bassa una versione più lunga e comoda.
Per le misure spinte al limite delle caratteristiche dello strumento la versione corta con tutti gli accorgimenti necessari.
Con un connettore 4 o più poli è un attimo fare il cambio.
È anche vero che lo strumento non ha dimensioni esagerate quindi si può spostare facilmente vicino alla zona di misura e anche se i cavi sono molto corti non creano particolari problemi.
Anzi avere il display vicino ai puntali spesso e più pratico e permette di procedere più velocemente perché tutto ciò che ci interessa è già nel campo visivo.
13,3k 5 9 13
[394] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 31 ago 2021, 22:11
Non ho abbandonato il progetto. Circa una settimana fa, ho recuperato un HP 4277A che non funziona tanto bene e sto cercando di rimetterlo in sesto. Una volta finito questo lavoro, potrà essere utile per avere un'idea delle caratteristiche del mio circuitino.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[395] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 ago 2021, 22:49
Io sono in vacanza ancora questa settimana. :mrgreen:
Nel profondo Sud della Francia.
Speriamo al rientro di ricordare ancora qualcosa.
Complimenti per lo strumento .
Mi sembra che ci abbia avuto a che fare anche Foto Utentebanjoman con uno strumento di quel genere .
13,3k 5 9 13
7
[396] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 ott 2021, 14:57
Finalmente i primi test positivi con il nuovo Adc a 16 bit .
Causa forza maggiore sono passato da Ads1105 ad Ads1118.
Mentre il primo è IIC il secondo è SPI.
Ovviamente la basetta dove è montato ha una disposizione completamente diversa e sarà necessaria una piccola rivoluzione. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[397] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 ott 2021, 18:17
aspetto con ansia i due circuiti finiti per conoscere i pro e i contra
7.800 4 6 7
[398] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 ott 2021, 23:59
Molto interessante,Foto Utentestefanopc, facci sapere come vanno i test. :ok:
Io vorrei scrivere un articolo prima o poi per descrivere il circuito. Mi scuso se prende tempo, ma quest'anno ho preso alcune grosse responsabilità sul lavoro e nel tempo libero riesco solo a riposarmi :oops:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[399] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 ott 2021, 0:19
Il nuovo Adc va bene finalmente ci sono i 15 bit agognati.
Sembra stabile e mi ha dato una buona impressione.
Prima di fare la rivoluzione stavo già pensando alla misura di capacità.
Ora sto provando a misurare la costante di tempo per risalire al valore di Cx utilizzando il timer programmabile a 16 bit presente nel micro.
Riesco a misurare abbastanza bene tra 10uF e 50mF con tempi di misura inferiori al secondo.
Con larga tolleranza riesco ad arrivare 0.5 uF.
Essendo R = 10 Ohm i tempi sono rapidi e sia gli operazionali che il comparatore sono un po al limite delle loro caratteristiche.
Con R= 160 Ohm ( la seconda scala ) probabilmente andrà meglio.
L'obbiettivo in questo caso sarebbe di arrivare a misurare discretamente 10nF.
Probabilmente Lm311 non è adeguato per lavorare su fronti così ripidi.
Si può provare a individuare un componente più performante.
Comunque va molto meglio che cercare la frequenza di taglio.
Alla peggio si potrebbe sfruttare entrambe le possibilità dove si applicano meglio.
13,3k 5 9 13
8
[400] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 ott 2021, 23:19
Resistenza 0.033 Ohm
Resistenza 2.2 Ohm
Resistenza 100 ohm
Condensatore 100 uF
Condensatore 1000 uF
Ecco le prime prove al volo di misura col nuovo ADC
La misura di capacità è ora sulla costante di tempo.
Risolto un problema di conflitto di comandi tra Adc Ads1118 e Generatore di segnale (AD9833).
Utilizzando il 1118 al posto fel 1105 sembra sparito il problema di utilizzo del contatore a 16 bit Cnt1 usato per la misura di capacità.
Ora occorre implementare le due o tre portate per misurare le capacità medie fino a 1 nF e piccole fino a 10pF.
Alla fine si avrebbe un capacimetro 10 pF - 50mF con 3 portate
Un misuratore di Esr nel campo 10nF 50mF con 2 portate
Un misuratore di resistenza 0.002 - 900Ohm.
Tempo di misura 3 secondi nella conduzione peggiore.
Anche la misura di capacità senza smontare il condensatore dallo stampato.
Potrebbe andare bene?
Io penso di sì.
C'è parecchio da fare ancora ma comincia a lavorare discretamente .
Ho recuperato un paio di componenti
Qualcuno ha già avuto a che fare con Lm6181?
Vorrei utilizzarlo come amplificatore a guadagno unitario e in uscita si ritroverebbe la resistenza da 10 Ohm.
Come comparatore veloce ho trovato il Lt1016.
Se riesco ci faccio qualche prova.
13,3k 5 9 13
Torna a Crowd Design
