Antenna halo
[1] Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2021, 9:02
Salve a tutti,
Devo installare un'antenna per radio FM sul tetto di un teatro, ho comprato il modello 213009 della Fracarro, che credo che sia un'antenna Halo: le antenne Halo rientrano tra le antenne omnidirezionali ma in realtà, come si vede dal diagramma polare
Lobo radiazione halo
È leggermente schiacciato lungo l'asse 0-180°.
So in che direzione è il ripetitore, ma non riesco a capire quale sia la parte più sensibile dell'antenna.
Essendo un dipolo ripegato a curvato a cerchio , a intuito, direi che l'asse più sensibile sia quello connettore-apertura, che ne pensate?
Qualcuno conosce questo tipo di antenna?
3dB di differenza non sono pochi e questo teatro si trova in una zona con scarsissima ricezione, inoltre vorrei fare le cose nel miglior modo possibile e evitare che il cliente mi richiami.
So che un'antenna Yagi-Uda sarebbe stata più appropriata, ma non sono riuscito a trovarla da 100MHz, probabilmente perché avrebbe dimensioni improponibili
4.187 5 5 8
[2] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 set 2021, 10:09
perché non scrivi alla assistenza Fracarro ? Le loro indicazioni dovrebbero essere chiare.
L'asse più sensibile sembrerebbe quello perpendicolare a quello della apertura.
Però se è omnidirezionale entro -3 dB, va bene.
Se usassi un dipolo ripiegato forse avrebbe una estensione lineare uguale alla circonferenza della antenna in oggetto ( 1,5 metri ?). O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 set 2021, 10:21
Con un misuratore di campo forse dovresti capire facilmente la direzione corretta.
Anche se 3dB sono una differenza minima.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2021, 12:24
Quasi quasi la apro e la raddrizzo
Altro dubbio stupido, la polarizzazione è orizzontale + verticale, vero?
4.187 5 5 8
[5] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 set 2021, 13:07
Direi di no: è solo orizzontale. Va bene per le emittenti FM 88-108 MHz.
Per il dipolo, due bracci orizzontali isolati lunghi ciascuno 1/4 di lunghezza d'onda ( circa 75 cm), separati da un supporto isolante in plastica potrebbero forse andare bene, poi accoppiati al cavo coassiale con un balun.
Ma installa la tua antenna senza troppi problemi.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 1 set 2021, 14:30
Il link riporta in prima pagina una simulazione NEC con il Pattern di irradiazione riferito alla geometria dell’antenna.
https://www.pinterest.it/pin/632333603919736611/
Foto UtenteSinuous
200 1 1
[7] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 set 2021, 16:29
Non penso proprio che in FM si trasmetta in polarizzazione orizzontale.
In FM la polarizzazione è verticale.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2021, 22:16
intendevo il segnale, viene trasmesso con polarizzazione orizzontale e verticale, credo
l'antenna credo che si possa montare solo orizzontale, anche perché verticale sarebbe già omnidirezionale il dipolo semplice, non ci sarebbe stato bisogno di ripiegarlo a cerchio
4.187 5 5 8
[9] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 1 set 2021, 22:38
Forse una bow tie sarebbe stata più idonea. Comunque
SediciAmpere ha scritto:intendevo il segnale, viene trasmesso con polarizzazione orizzontale e verticale, credo
Dovrebbe essere circolare (ed avrebbe senso così qualsiasi ricevente linearmente polarizzata becca in tutte le direzioni). Ma credo dipenda dalla torre radio. In tal caso come la metti la metti ti prendi metà potenza.
SediciAmpere ha scritto:perché verticale sarebbe già omnidirezionale il dipolo semplice, non ci sarebbe stato bisogno di ripiegarlo a cerchio
Occupa meno spazio. Inoltre un dipolo messo per orizzontale non è omnidirazionale (sul piano orizzontale).
La polarizzazione è orizzontale.
Il "doppio giro" dovrebbe essere passivo e serve a migliorare l'impedenza di linea.
Comunque a naso per vedere il radiation pattern la devi orientare con la porta verso il basso (irradia di più ai lati).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[10] Re: Antenna halo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2021, 23:09
L'antenna che ho comprato è questa:
Praticamente è un dipolo ripiegato, curvato a cerchio
in tutte le foto che ho trovato è montata in quel modo (che per me è pol. orizzontale)
Mi sono informato e pare che la maggior parte delle emittenti trasmettano solo in verticale, mentre solo alcune in entrambe le polarizzazioni, cavolo avrei dovuto comprare la ant1200
4.187 5 5 8
Torna a Telecomunicazioni
