Danni da cortocircuiti
[11] Re: Danni da cortocircuiti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 set 2021, 10:20
sebago ha scritto:pannelli (definiti "ignifughi")
"Ignifugo" è un termite usato a sproposito anche per materiale combustibile; ci sarà da vedere se il materiale aveva una qualche classificazione per la reazione al fuoco, se la classificazione era quella richiesta dalle norme in vigore all'epoca della costruzione, se l'installazione era conforme alle indicazioni del produttore e se la classificazione era veritiera.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Danni da cortocircuiti
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 1 set 2021, 18:30
Secondo me la questione riguarda anche un disservizio del sistema fisso automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio.
1.572 1 5 6
[13] Re: Danni da cortocircuiti
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 set 2021, 18:40
Per curiosità leggete qui relativamente alle classificazioni UL94 per apparati elettrici/elettronici e altro.
https://www.professionalplastics.com/UL ... orPlastics
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Danni da cortocircuiti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 set 2021, 19:53
andreandrea ha scritto:Secondo me la questione riguarda anche un disservizio del sistema fisso automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio.
I presenti grazie a Dio sono riusciti a scappare tutti, non credo che un allarme avrebbe consentito di spegnere l'incendio.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Danni da cortocircuiti
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 3 set 2021, 14:37
Se il sistema fisso automatico di rilevazione e di segnalazione allarme incendio avesse reagito correttamente, le evacuazioni e la comunicazione ai VVF sarebbero state più tempestive e magari l’incendio si sarebbe potuto arginare meglio, anche utilizzando l’acqua della vasca antincendio presente nell’edificio.
Poi se per te questo è un aspetto insignificante mi sta bene.
1.572 1 5 6
[16] Re: Danni da cortocircuiti
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 set 2021, 15:33
Oggi ho sentito al TG che per il palazzo di Milano erano stati usati pannelli di normale polistirolo isolante (quindi NON ignifugo, come si vede bene anche dalle riprese) laminati in alluminio ... e dicevano che ora la procura dovra' indagare se sulla documentazione ci fosse scritto "ignifughi" (il che configurerebbe falso in atti, fra l'altro) oppure se fossero indicati i pannelli con il loro nome corretto (ed a quel punto non so se sarebbero "volatili per diabetici" pure per chi doveva controllare la documentazione e non l'abbia fatto).
Mi chiedo fra l'altro cosa significhi che "dovra' indagare", come se per leggere quattro righe servissero settimane, ma viviamo nella gora della burocrazia, in Italia, per cui tant'e' :mrgreen:
9.517 3 6 10
[17] Re: Danni da cortocircuiti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 set 2021, 15:48
andreandrea ha scritto:Poi se per te questo è un aspetto insignificante mi sta bene.
Ma che insignificante, è grave e in generale il mancato intervento può causare una strage.
In questo caso però, nonostante il mancato funzionamento, non è morto nessuno.
La mia impressione è che, in caso di corretto funzionamento, comunque il tempo fra l'allarme e l'intervento dei vvf sarebbe stato tale da non ridurre i danni.
Diverso se nell'attività ci fosse una squadra antincendio ben preparata.
Se nel grattacielo un eroico condomino, invece che scappare, si mette a giocare al pompiere rischia grosso.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Danni da cortocircuiti
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 set 2021, 18:32
Goofy,
Non ho capito cosa vuoi dire, me lo spieghi in altre parole? Grazie!
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[19] Re: Danni da cortocircuiti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 set 2021, 18:39
Nelle attività industriali può esserci una squadra di addetti antincendio che sanno come intervenire in caso di incendio.
Diciamo meglio che gli addetti ci devono essere, non si sa se sono anche capaci.
In qualche caso la presenza della squadra deve essere garantita per 24 ore al giorno.
In caso di allarme questi addetti possono intervenire con cognizione.
Nel condominio se suona l'allarme e il dottore del terzo invece che pensare ad abbandonare l'edificio cerca di spegnere l'incendio può correre rischi inutili.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[20] Re: Danni da cortocircuiti
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 set 2021, 20:31
Potrebbe esserci anche il figlio del dottore che di mestiere fa il vigile del fuoco e con un intervento mirato contenere il focolaio prima che sia troppo tardi.
13,3k 5 9 13
