Riduttore scatola incassata
[1] Riduttore scatola incassata
Messaggioda Foto Utentelbottoni » 2 set 2021, 9:44
Ciao a tutti,
ho acquistato un modulo con 3 interruttori smart ma non ho considerato che le viti per l'attacco alla scatola incassata sono a una distanza di 60mm, invece le scatole attuali sono le classiche e le placche si avvitano a una distanza di 83,5mm (scatole 503).
Esistono dei riduttori x evitare asportazione vecchia cassetta?
Foto Utentelbottoni
8 3
[2] Re: Riduttore scatola incassata
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 2 set 2021, 10:23
é un apparecchio pensato per il mondo teutonico, che usa scatole quadrate....
Non so se esista un adattatore, ma in alterativa potresti montare una piastra cieca, colore e materiale a tua scelta e forarlo.
https://www.google.it/search?q=503+ciec ... ve&ssui=on
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Riduttore scatola incassata
Messaggioda Foto Utentelbottoni » 2 set 2021, 10:28
già ma questo mi ha fatto nascere un problema che non avevo preventivato. Tecnicamente funzionerebbe, ma esteticamente resta sempre che la placca sotto è più grande della placca pulsanti del nuovo (60mm)
teoricamnete dovrei togliere la vecchia scatola, inserire la nuova e colmare la differenza ai lati con del cemento per evitare estetismi bruttissimi :(
Foto Utentelbottoni
8 3
[4] Re: Riduttore scatola incassata
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 2 set 2021, 10:35
Se lo metti in plastica bianca, come il frutto non è così tragico... e se non ti soddisfa il prodotto in questione puoi sempre tornare indietro...Altrimenti è più complesso.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Riduttore scatola incassata
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 set 2021, 10:43
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Riduttore scatola incassata
Messaggioda Foto Utentelbottoni » 2 set 2021, 10:48
no, conta che le dimensioni del nuovo sono 86mm laterali e la placca cieca è di 140mm (forse sbaglio perché è dimensione da 4 frutti, ma quella da 3 è sempre intorno al 108mm), quindi un disavanzo per lato di 2,7cm, in più le nuove pulsantiere sono nere
Foto Utentelbottoni
8 3
[7] Re: Riduttore scatola incassata
Messaggioda Foto Utentelbottoni » 2 set 2021, 12:12
quella indicata da te potrebbe risolvere l'adattamento (servirebbe capire se il buco fa passare un 86x86), ma poi rimarebbe il problema della placca estetica e qui l'adattatore mi sà che proprio non esiste!salvo farsi una stampa 3d #-o
Foto Utentelbottoni
8 3
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
