Salve, dovrei verniciare con una bomboletta un tubo idraulico in rame lungo 1 metro e con diametro di 16mm.
Mi hanno detto che la verniciatura su rame non è affidabile e col tempo si stacca. Qualche amico sa se è vero?
Verniciare il rame
Ma anche verniciare la lamiera non è semplice.
Verniciare non significa prendere una bomboletta spray e spruzzare, questo si chiama tingere.
La parte da verniciare, va resa ruvida con carta abrasiva sottile ed eventualmente sgranata, poi gli va data una mano di primer apposito ,adatto al rame e a questo punto si può verniciare del colore desiderato con una o più mani.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
alev ha scritto:Il rame si ossida facilmente, per questa ragione non è facile verniciarlo
perché non provi a rivestirlo? penserei a della guaina termoretraibile
Purtroppo non posso rivestirlo perché all’esterno del tubo devono poter scorrere dei “bulloni” a ghiera di fissaggio che non posso modificare, anzi devo sperare che la vernice non faccia troppo spessore.
edgar ha scritto:Penso possa dipendere anche dal tipo di vernice. Ho degli spezzoni di tubo di rame di recupero ricoperti da normale pittura murale: per toglierla c'è da impegnarsi con spazzole di ferro & c
Il tubolare attualmente è già verniciato di bianco (magari con qualche prodotto speciale) ma si è ingiallito molto e a chiazze. Quanto alla vernice non saprei cosa scegliere, ne so poco e niente. Pensavo ad un bianco alla nitro per un’asciugatura rapida.
La vernice che usi deve essere compatibile con il fondo esistente.
Se non conosci la natura del fondo, o lo asporti e ricominci da capo o dai una mano di fondo universale come strato intermedio.
(c'è anche una terza possibiltà: metterci qualcosa a caso e scoprire così se è compatibile o meno
Boiler
Boiler
Rischi che davvero non si attacchi bene al rame, a meno che non sia espressamente indicata per questo tipo d'uso.
In alternativa vedi se trovi un fondo bianco.
Io per questo tipo di lavoro uso fondi reattivi: sono prodotti che innescano una reazione chimica con il materiale di base e generano composti complessi che hanno da un lato un gruppo funzionale adatto al legante del prossimo strato e dall'altro un chelante che si attacca alla base metallica.
Tra l'altro, quale è la temperatura di lavoro di quel tubo?
È esposto alla luce del sole?
Boiler
Boiler
Non avevi detto che era già verniciato, togli la vecchia vernice con uno sverniciatore, pulisci bene, una mano di primer e dopo vernici.
Alex
Consiglio pure io il primer, dopo accurata rimozione della vecchia vernice e carteggiatura fine.
Tempo fa ho usato il primer epossidico per carrozzeria su dell'alluminio (altra brutta bestia da verniciare) dopo aver avuto un'esperienza deludente con la sola vernice, due mani di vernice senza primer (garantita "per metalli"), staccata a sfoglie da sola dopo un mese, con il primer ho sostituito l'oggetto dopo 16 anni ed era ancora perfettamente verniciato
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
