Verniciare il rame
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Mi riferivo a quello multistrato
che sia più flessibile di quello di rame non c'è dubbio ma non è mica di gomma e comunque in caso anche a quello di rame per maggior sicurezza personalmente aggiungerei un collarino a muro (un collarino plastico per tubi da impianto elettrico esterno, esteticamente assai meno invasivo di quelli di acciaio zincato).
claudiocedrone
Tho, va chi si vede, un termotecnico...
Hai messo tutto in sicurezza per la notte? Mica di allagare la casa...
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Ciao Ivo. Si quello si, ho altri problemi, ho anche rotto un rubinetto e ho mischiato delle guarnizioni di ottone che adesso non so più quali sono quelle giuste e come erano collocate in quanto forse sono/erano coniche. Tirando il tubo ha ceduto di colpo e hanno preso il volo le guarnizioni. Il problema è che ne avevo in terra delle altre e adesso? Devo incrociare le dita.
Ciao Claudio, scusa se non ti ho salutato prima.
Ma quel tubo non sarebbe meglio portarlo in carrozzeria? Tu non sei un buon cliente?
Magari te lo raschiano loro e te lo verniciano a forno. Non sono un esperto ma la vernice forse si aggrappa meglio...
gianniniivo
Potrebbe essere un'idea tanto adesso non fa freddo. Il problema è la velocità del mio amico carrozziere. Quello sarebbe capace di metterci un mese se non gli capita subito di dover utilizzare il bianco.
Domani al brico procurati un raccordo biconico nuovo uguale a quello smontato così vedi in che ordine vanno montati i particolari.
claudiocedrone
