Adattare presa americana a italiana
[1] Adattare presa americana a italiana
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 2 set 2021, 17:41
vorrei sapere quale materiale abbastanza economico mi occorre per inserire 2 prese italiane oppure una doppia spina su una presa americana, grazie
15 3
[2] Re: Adattare presa americana a italiana
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 set 2021, 21:05
Dipende se devi adattare anche tensione e/o frequenza, o se ti basta il collegamento elettrico.
Nel secondo caso vendono appositi semplici adattatori. Se hai bisogno di più prese, colleghi una "ciabatta" multipresa, facendo attenzione a non superare la portata in corrente dell'elemento con la portata minima.
Che cosa devi fare?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: Adattare presa americana a italiana
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 4 set 2021, 20:45
in una guida ho letto che il tensione è diverso: 115-120v. il mio obiettivo praticamente è quello di collegare la presa di uno spazzolino elettrico, il caricatore dello smartphone, il caricatore del notebook ed eventualmente la presa di una caffettiera. ovviamente tutti questi dispositivi non contemporaneamente, magari al massimo 2
15 3
[4] Re: Adattare presa americana a italiana
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 set 2021, 21:11
Cominciamo con la terminologia: tu vuoi poter collegare apparecchi con una spina italiana ad una presa americana. Giusto?
La presa è quella che c'è sul muro e ha i buchi.
La spina è quella con i contatti sporgenti, che viene inserita nella presa.
Non so lo spazzolino elettrico, ma il caricabatteria del telefono, così come quello del notebook sono quasi sicuramente multitensione e possono essere collegati semplicemente usando un adattatore.
Verifica sull'etichetta degli apparecchi stessi.
La caffettiera invece molto probabilmente ha bisogno anche di un trasformatore (e a dipendenza del tipo di roba che c'è dentro anche della frequenza giusta, ma questo lo ritengo molto improbabile).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Adattare presa americana a italiana
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 set 2021, 1:56
Anche i caricatori degli spazzolini a pile ricaricabili generalmente sono switching multitensione, per quanto riguarda la caffettiera dipende da cosa intende ma le macchine da caffè domestiche tipo a capsule commercializzate in Italia in genere sono a 230 V ma indifferentemente a 50 o 60 Hz.
[6] Re: Adattare presa americana a italiana
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 set 2021, 6:12
Guarda sugli alimentatori dei dispositivi elettronici che vuoi utilizzare, cosa indicano sull'etichetta... moltissimi alimentatori switching hanno campi di lavoro molto ampi proprio per essere adattabili ai vari mercati.
https://stickystatic.com/tech/wp-conten ... -specs.jpg
Per la caffettiera è un po' più complesso.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Adattare presa americana a italiana
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 5 set 2021, 12:30
innanzitutto grazie ad entrambe per avermi risposto, non è da tutti!
vi allego coi link le immagini dei vari dispositivi elettrici onde evitare equivoci.
sono tutti tranne quello della caffettiera che mi arriva il 14
Spazzolino:
https://ibb.co/nCDv0rT
https://ibb.co/s35TZXf
Smartphone:
https://ibb.co/fSBgLVC
https://ibb.co/FbDJbHG
Notebook:
https://ibb.co/rvJXkMW
https://ibb.co/pWk20b9
15 3
[8] Re: Adattare presa americana a italiana
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 set 2021, 13:13
Ok per notebook e smartphone basta un adattatore ma per spazzolino e quasi certamente anche per la caffettiera serve anche un trasformatore elevatore.
La faccenda ti si complica, se è per un periodo limitato magari faresti prima a prendere uno spazzolino a batteria non ricaricabile e una caffettiera elettrica già commercializzata per mercato USA.
[9] Re: Adattare presa americana a italiana
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 set 2021, 15:18
Anche perché per lo spazzolino possono bastare una decina di VA per farlo funzionare, alla caffettiera ben di più almeno 450 W di carico.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[10] Re: Adattare presa americana a italiana
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 set 2021, 15:41
claudiocedrone ha scritto:magari faresti prima a prendere uno spazzolino a batteria non ricaricabile
O un semplicissimo spazzolino manuale
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
