Ciao a tutti,
ho un arduino pro mini e dovrei alimentarlo direttamente al pin VCC con una tensione stabilizzata da un LM7805,
so che se utilizzassi il pin RAW potrei ulilizzare una tensione più elevata di 5v che verrebbe filtrata direttamente dalla scheda.
Utilizzando invece direttamente VCC, devo porre una resistenza di protezione per limitare la corrente a 200mA?
Vi ringrazio.
Alimetare pro mini al pin vcc, resistenza di protezione?
5 messaggi
No, se metti una resistenza in serie all'alimentazione riduci la tensione di
volt.
Come avresti calcolato la resistenza? Facendo
In tal caso è vero, avresti limitato a 200mA, lasciando (nel caso peggiore) ZERO volt di alimentazione per arduino
Consiglio di studiare almeno la legge di Ohm.
In questo caso il componente da usare è un fusibile.
volt.Come avresti calcolato la resistenza? Facendo
?In tal caso è vero, avresti limitato a 200mA, lasciando (nel caso peggiore) ZERO volt di alimentazione per arduino
Ti ringrazio, hai appena rivoluzionato la mia conoscenza sulla legge di ohm, mi era sempre stato detto che se hai tensioni diverse fai la differenza e poi dividi per ottenere una resistenza di caduta, ma se la tensione è la stessa fai semplicemente la divisione e l'eccesso di richesta sarebbe stato dissipato in calore.
Effettivamente un fusibile è molto più indicato.
Ti ringrazio.
Ti ringrazio.
mariofoll83
25 2 - Messaggi: 26
mariofoll83 ha scritto:ma se la tensione è la stessa fai semplicemente la divisione e l'eccesso di richesta sarebbe stato dissipato in calore
È solo *una* formula
Per avere la stessa tensione ai due capi di una resistenza la corrente che circola deve essere zero.
Con la tua R in serie da 26Ω, ogni 20mA di assorbimento ridurresti di mezzo volt l'alimentazione residua sul pin Vcc.
Perfettamente corretto essendo direttamente proporzionale, l’ho sempre applicata come un asino senza mai riflettere
mariofoll83
25 2 - Messaggi: 26
5 messaggi
