Buongiorno a tutto sono nuovo del forum e spero di trovare qui delle idee per realizzare l apertura e la chiusura della porta basculante del box.
Ho un motore della DEA già installato per motorizzare la basculante. Ho installato vari sonoff per gestire la porta da remoto. Visto che ho in casa living now volevo gestire tutto da una solo app. Come posso fare utilizzando
I moduli della bticino living now??
Grazie del vostro aiuto
Automazione basculante box con living now
43 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
E un motore della Dea System non so monofase o trifase
https://www.deasystem.com/it/prodotto/a ... sidenziale
Il fine corsa lo fa tramite la centralina.
Volevo gestirlo con un prodotto della living now.
Allego delle foto della centralina
Dovrei collegarmi al numero 11 e 13 con un rele a contatto pulito
Ho provato con un interruttore connesso della living now ma la porta continua a fare si è giù e non si ferma
Mi hanno detto di usare un interruttore della living now abbinato ad un rele temporizzatore.
Quali informazioni servono ? cerco di recuperarle
Grazie per l'interesse e l aiuto che mi sta dando
L'ho già chiesto: il tipo e la potenza del motore da comandare.
Se non sono previsti i finecorsa occorre un limite di corrente da tarare opportunamente
(non so se il dispositivo Bticino faccia questo).
Come detto prima nessun dispositivo smart della living è adatto allo scopo, però è chiaro che facendo degli accrocchi come dici tu usando un interruttore e un relè temporeggiato ,potrebbe funzionare ma il relè essendo comandato da un interruttore devi ricordarti poi di aprire l'interruttore e secondo me proprio per questo motivo la tua basculante continuava ad aprirsi e chiudersi in loop perché avevi l'interruttore chiuso permanente e la centralina interpretava il segnale come sempre premuto.
Quindi cosa mi consigli di comprare un interruttore connesso della living now e che rele temporizzatore deve prendere? Poi come lo collego? Collego la fase è il neutro all'interruttore connesso della living now poi come mi collego al rele temporizzato? Come faccio a settare il rele ?
Come relè potresti comprare un 80.61 Finder, per il resto se sei poco pratico di elettricità conviene che fai fare tutto da un elettricista che in poco tempo ti fa tutto
Ultima modifica di
Fedib il 7 set 2021, 20:40, modificato 1 volta in totale.
43 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 28 ospiti
