Automazione basculante box con living now
43 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Come faccio ad impostarlo da software? Non continua a passare corrente alla centralina una volta che premo il comando tapparella?
Come faccio a sapere se il comando tapparelle dispone del comando impulsivo? Nel caso lo avesse lo devo sempre abbinare ad un relè? A quale relè?
JAndrea ha scritto:In realtà esiste un comando pulsante Bticinio Living Now, il K4027C per il comando tapparelle ...
Volendo ti risparmi il temporizzatore impostando la durata da software
La scheda tecnica del K4027C riporta "Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi".
Quindi non posso usare il comando tapparella. Devo utilizzare la quarta soluzione. Mi manderesti gentilmente i link dei relè da comprare?
Prima di partire verifica che veramente non ci sia altra soluzione, attendi anche altri interventi.
Se poi vuoi proseguire in questo senso, visto che il Finder 83.52 costa parecchio, potresti prima provare la soluzione 2, con un solo Finder 80.01, se funziona ne prendi un altro uguale per evitare comandi indesiderati, se non funziona allora aggiungi anche il Finder 83.52 e realizzi la quarta soluzione.
Quindi gioarca67 posso utilizzare il comando per tapparelle? Come faccio ad utilizzarlo?
43 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
