Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
[11] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 lug 2019, 16:03
Controlla. Posso dirti di aver chiuso di recente un paio di pratiche entrambe con potenze e superfici significative ed il calcolo è risultato automatico senza alcuna difficoltà.
La FAQ 33 è ora superata dalla 12 D. Le spese professionali sono sempre detraibili, tanto che il modello prevede una specifica voce di imputazione del relativo importo.
5.337 1 2 4
[12] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 lug 2019, 16:05
Ok grazie ora controllo.
Ultima cosa.....per favore
Si rientro in questi caso. Ho controllato la compilazione :
Dati intervento:
11. Intervento su: Edificio costituito da una singola unità immobiliare
12. Numero unità immobiliari che compongono l'edificio: 1
13. Numero unità immobiliari oggetto dell'intervento per cui si chiede la detrazione : 1
14. Richiesta anche per conto di altri: No
15. Data inizio dei lavori (gg/mm/aaaa) *: 21/05/2019
16. Data ultimazione dei lavori (collaudo) (gg/mm/aaaa): 17/06/2019
17. Data compilazione (gg/mm/aaaa) 15/07/2019
"Richiesta anche per conto di altri: No devo mettere si o no?
Ho controllato e ricontrollato ma appena clicco valida e salva .....mi appare la scritta che il risparmio energetico deve essere maggiore 0.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[13] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 13 set 2021, 12:58
Cescu30,
sei riuscito a risolvere il tuo "problema"? Io mi occupo in azienda di inserire pratiche Enea (che non prevedono asseverazioni tecniche) per i lavori che realizziamo, tuttavia alcune volte per semplici lavorazioni ti confermo che la piattaforma non calcola automaticamente il risparmio stimato. Sono alla ricerca di una soluzione prima di prendere in considerazione il metodo di calcolo ENEA.
23 2 5
[14] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 13 set 2021, 16:55
Il post era del 2019.....Non ricordo sinceramente. Però ti posso dire che io calcolo il risparmio energetico con il software per redigere APE e Legge 10.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[15] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto Utentejoubbanne » 13 set 2021, 17:37
Ok, grazie
23 2 5
