Relè Monostabile
[21] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto Utentealev » 18 set 2021, 9:48
Utente01 ha scritto:Vorrei semplicemente aumentare la capacità di carico nel caso volessi aggiungere carichi maggiori, a proposito il relè è a due vie per questo l’ho collegato in quel modo
Scusa la franchezza, ma la risposta è assolutamente vaga
Cosa vuol dire carichi maggiori?
Quanto maggiori?
Maggiori rispetto a quanto?
Quanti carichi sono?
Che tipo di carichi sono (induttivi, resistivi....)?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[22] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto Utentemariofoll83 » 18 set 2021, 10:40
Come descritto nei post precedenti va collegato così.
I relay per le luci vanno almeno da 6A di carico(solitamente la linea luci domestica ha questo carico) e ovviamente con bobine da 220VAC.
25 2
[23] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 18 set 2021, 11:55
Mario il tuo schema è esatto però io vorrei utilizzare un solo relè a due uscite separate così da risparmiare spazio grazie per lo schema :ok:
Alev in uscita carico resisistivo non superiore ai 10 ampere
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[24] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 18 set 2021, 12:28
non puoi, hai bisogno di una doppia bobina separata.
Se non ricordo male, esistono dei relè (ma che non ho mai usato) che accendono in sequenza e poi tutte e 2 le lampade insieme.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[25] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 18 set 2021, 13:19
Hai due canali indipendenti, quindi servono due relè monostabili. Quello citato da Foto UtenteSammuele sarebbe il relè commutatore, ma è di tipo passo-passo: prevede un solo ingresso e di tipo impulsivo, quindi non te ne faresti niente.
Avere due thread sullo stesso tema è dispersivo, a mio avviso sarebbe stato meglio continuare su quello originale.
4.701 3 9 13
[26] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 18 set 2021, 13:21
quindi servono due relè, ho capito grazie
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[27] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 20 set 2021, 19:12
Salve Signori, come Relè ho trovato questi Finder 55.32.8 0040, il fatto però è che dove li devo mettere io ho un po' di problemi di spazio e quindi non posso utilizzare lo zoccolo, voi sapete se esistono dei capicorda tipo Fastom per poterli collegare a quei piedini? Oppure in alternativa mi consigliate di saldare a stagno? Grazie
Relè Finder 55.32.8 0040
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[28] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 20 set 2021, 20:22
Non so come si connettono su quei terminali i faston piccoli, dovrebbero esserci sia di larghezza 1.5mm che 2.8mm, altrimenti un'opzione sarebbe lo zoccolo a saldare Finder 94.22, che consente l'eventuale sostituzione del relè, non salderei direttamente i terminali.
4.701 3 9 13
[29] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 20 set 2021, 22:09
Anche quel piccolo zoccolo a saldare per me prende troppo spazio, devo ancora aggiungere dei fusibili, pulsanti e forse spie luminose quindi non c’è la faccio con lo spazio, vedrò cosa mi invento, grazie comunque :ok:
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[30] Re: Relè Monostabile
Messaggioda Foto Utentemariofoll83 » 21 set 2021, 19:21
Prova a cercare questi.
25 2
