da
stefanopc » 21 set 2021, 8:25
IsidoroKZ ha scritto:
Mi era venuta in mente una soluzione barbara, che sembrerebbe funzionare, ma in realta` e` abbastanza critica. Si prendono due diodi (magari Schottky), li si collega in antiparallelo e poi in serie al filamento.
Questa soluzione barbara era venuta in mente anche a me.
Solo che se l'avessi scritto sarei stato fulminato.
Avrei anche un piccolo dubbio sulla generazione di eventuale rumore a causa dei diodi stessi .
Prima di tutto bisogna capire anche secondo me come viene fatta la misura e con che strumento.
Non è difficile specialmente in AC avere sorprese con strumenti difettosi o non adatti .
Dopo aver verificato lo strumento si potrebbero avvolgere una decina di spire invece di mezza (sovrapposte agli avvolgimenti già presenti) e misurare la tensione.
Individuata la tensione per spira si possono calcolare e avvolgere il numero esatto di spire per sottrarre la tensione in eccesso.
In molti trasformatori è piuttosto semplice e c'è spazio per lavorare agevolmente.
Rimango anche io perplesso sull'utilizzo di una valvola come raddrizzatore nel 2021 se non utilizzata in una radio originale degli anni '30 del secolo scorso .
Di sicuro quando è accesa presenta un certo fascino.
È anche probabile che, come il filamento delle normali lampadine, la tolleranza sulla tensione di alimentazione non sia così stretta.
Anche questo sarebbe da verificare.
