502 bad gateway
Segnalazioni varie nella gestione del forum
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto Utentewebmaster
[1] 502 bad gateway
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 mar 2021, 16:06
Buongiorno a tutti,
è da domenica che, navigando sul forum, spesso e volentieri mi appare una pagina bianca con la dicitura: 502 bad gateway - nginx/1.15.1.
La pagina sparisce attivando il comando Ricarica la pagina corrente sul browser (nella fattispecie Firefox 86.0), per poi ricomparire dopo poche altre pagine di "navigazione" e via di seguito.
Il problema si presenta solo qui sul forum electroyou, in altri siti/forum la "navigazione" è regolare come sempre.
A voi risulta tutto regolare?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[2] Re: 502 bad gateway
Messaggioda Foto Utentebrabus » 9 mar 2021, 16:15
Sto riscontrando lo stesso problema.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: 502 bad gateway
Messaggioda Foto Utenteguzz » 9 mar 2021, 16:18
Succede anche a me ogni tanto...
Cercando su internet dice che è un errore del server
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: 502 bad gateway
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 mar 2021, 16:25
Anch'io l'ho riscontrato.
Gli OS e i browser penso non siano imputabili, più probabile dipenda da attività estemporanee associate al sito e al server.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: 502 bad gateway
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 mar 2021, 16:32
Sarà Foto UtenteMassimoB che starà facendo esercizi di penetration test sul server su cui è ospitato electroyou. :mrgreen:
Sto scherzando Massimo!!! :ok:
18,6k 4 11 13
[6] Re: 502 bad gateway
Messaggioda Foto UtenteMono » 9 mar 2021, 17:02
Foto UtenteMono
333 6
[7] Re: 502 bad gateway
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 9 mar 2021, 20:10
"Colpa di cloudfare sicuramente"
Nel dubbio formattate il forno a microonde!
5.093 3 6 8
[8] Re: 502 bad gateway
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 9 mar 2021, 20:31
Dopo aver scritto un post, specialmente se contiene formule, disegni e molto testo, vi consiglio di copiarvi in memoria il messaggio.
Rischiate di perdere tutto se l'errore si presenta nel momento dell'invio del messaggio stesso.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[9] Re: 502 bad gateway
Messaggioda Foto UtenteRomulus » 22 set 2021, 15:05
Le cause di questo errore sono varie ed è uno dei numerosi problemi che rientrano nella categoria degli errori lato server.
Molto probabilmente il server non resiste, è sovraccarico
Foto UtenteRomulus
0 1
[10] Re: 502 bad gateway
Messaggioda Foto Utentealev » 22 set 2021, 18:26
Sono passati più di 6 mesi da quell'evento, probabilmente è stata migliorata la configurazione del server
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Torna a Problemi
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
