Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
[11] Re: Posa cavo fibra ottica con cavi di potenza
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 set 2021, 23:51
Il tuo cliente capirà il significato della " buona tecnica" quando per qualsiasi motivo dovrà sfilare i cavi elettrici di potenza dalla tubazione senza distruggere il cavetto in fibra.
Se l'impianto è nuovo sono in accordo con te, meglio predisporre una tubazione in più e risolvere al meglio il problema.
Se l'impianto è datato, pur di accontentare il cliente, visto che comunque nulla lo vieta io infilerei la fibra ottica insieme alla potenza. Tanto in caso di rifacimento impianto, a quel punto ci si preoccuperà eventualmente di pensare un nuovo cavidotto per la fibra o per la potenza.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
