Innestare antenna su PCB
[1] Innestare antenna su PCB
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 set 2021, 16:42
Buongiorno,
Sto costruendo una semplice stazione ricevente, e devo innestare la mia antennina (una semplice stilo telescopica di lunghezza 30 cm.) sulla scheda PCB dove poi distribuirò il segnale....
Come fare ?
Chiedo perché non ne ho la benché minima idea su come agire.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Grazie !!!!
Freedom is not free
224 1 3 7
[2] Re: Innestare antenna su PCB
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 set 2021, 16:52
In mancanza di altri dati, innesta l'antenna su un turacciolo in sughero, turacciolo che poi incolli sul PCB.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Innestare antenna su PCB
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 set 2021, 17:18
Che dati ti servirebbero ?
In ogni caso il sughero è un isolante... la tensione indotta sull'antenna non si propagherebbe.
Ponendo la domanda in altri termini, chiedevo come fanno i costruttori di radio a portare il segnale captato dall'antenna nella scheda PCB.
Grazie !!!!
Freedom is not free
224 1 3 7
[4] Re: Innestare antenna su PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 set 2021, 17:34
Bnc, sma, pl ...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Innestare antenna su PCB
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 set 2021, 18:00
PietroBaima ha scritto:Bnc, sma, pl ...
E cosa sarebbero ?
L'antenna è una semplice stilo in nikel per radioline.
In ogni caso, come già detto, il mio problema consiste nel portare il segnale captato dall'antenna allo stampato.... come potrei fare ?
Grazie !!!!
Freedom is not free
224 1 3 7
[6] Re: Innestare antenna su PCB
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 set 2021, 18:33
Semplice stazione ricevente di che cosa?
Onde medie, corte FM, TV?
La domanda è così banale che sembra che stai scherzando.
In ogni modo collegala con un pezzo di filo.
Oppure lascia perdere l'antenna teles opica e usa un pezzo d filo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Innestare antenna su PCB
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 set 2021, 22:02
DeltaElectronics ha scritto:E cosa sarebbero ?
BNC
Connettore BNC
Antenna BNC
SMA
SMA Antenna
PL
connettore PL
Antenna PL
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Innestare antenna su PCB
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 25 set 2021, 9:46
Grazie mille !!!!
Freedom is not free
224 1 3 7
[9] Re: Innestare antenna su PCB
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 25 set 2021, 10:36
Il PCB tra l'altro come è fatto? Usi una microstrip su di lui? Che impedenza ha?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[10] Re: Innestare antenna su PCB
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 27 set 2021, 17:18
drGremi ha scritto:Il PCB tra l'altro come è fatto? Usi una microstrip su di lui? Che impedenza ha?
La mia idea era quella di saldare il connettore SMA e distribuire il segnale dell'antenna dal SMA stesso.
Non ho fatto nessun calcolo dell'impedenza, ma non credo abbia nessuna importanza; se vuoi ti spiegherò anche la motivazione.
Freedom is not free
224 1 3 7
Torna a Telecomunicazioni
