Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24kV
[1] Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24kV
Messaggioda Foto Utentearien » 27 set 2021, 5:36
Ciao a tutti,
Un cliente che seguo ha ricevuto comunicazione da parte della società incarica alla distribuzione dell'energia elettrica, ove si comunica che la tensione di alimentazione a partire dal 2022 non sarà più 18 kV ma 24 kV. Lo stesso distributore invita il cliente ad adeguare l'impianto di trasformazione per la parte di sua competenza.
E' la prima volta, nella mia esperienza, che direttamente mi capita una cosa del genere.
In questi casi cosa occorre fare per avere un impianto a norma, sicuro e funzionale?
Il lato bassa tensione, a valle del trasformatore, deve essere attenzionato?'
Foto Utentearien
5 1 1 6
[2] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 set 2021, 15:31
Ma è in Italia? Che io sappia i normali impianti in media tensione alimentati dal distributore hanno tensione massima di esercizio 23kV e tensione di isolamento delle apparecchiature di 24kV. Tensione di esercizio 24kV mai sentito
14,3k 6 9 12
[3] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k
Messaggioda Foto Utentearien » 27 set 2021, 17:24
Confermo. Ricordavo male. Ho verificato, la nuova tensione è 23 kV.
Foto Utentearien
5 1 1 6
[4] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 set 2021, 18:02
Le apparecchiature hanno sicuramente una tensione nominale di 24kV, apparecchiature con tensione nominale a 17.5kV non dovrebbero esserci in quanto prima la tensione di esercizio era 18kV. A parte il trasformatore che ovviamente andrà sostituito non mi viene in mente altro al momento. Andranno ridefinite le tarature in media ( ci sarà corrente meno elevata rispetto a prima), in bassa non cambia nulla se non si aumenta la potenza del trafo
14,3k 6 9 12
[5] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k
Messaggioda Foto Utentearien » 28 set 2021, 7:30
Grazie per la risposta.
In caso non si potrebbe valutare di modificare il rapporto di trasformazione del trasformatore?
Qualora non ci si adeguasse in tempo, quali effetti nefasti si potrebbero verificare?
Foto Utentearien
5 1 1 6
[6] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 set 2021, 7:40
Occorrerà un trasformatore con primario a 23kV, non è qualcosa di differibile, il vecchio trafo con primario a 18kV non è più adatto
14,3k 6 9 12
[7] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k
Messaggioda Foto Utenteguzz » 28 set 2021, 10:11
arien ha scritto:Qualora non ci si adeguasse in tempo, quali effetti nefasti si potrebbero verificare?
Il primo problema è che il trafo potrebbe danneggiarsi, dato che lo alimenti con una tensione più elevata che non è detto possa sopportare.
Il secondo problema è che ti troveresti una tensione in uscita intorno ai 510 V, causando danni a valle
Oltre ad eventuali problemi sull'impianto di MT
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[8] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k
Messaggioda Foto Utentearien » 28 set 2021, 11:56
Grazie per le risposte.
A vostro parere, essendo un impianto di trasformazione vetusto, conviene pensare di rifare anche la parte bT? Se non si eseguisse tale intervento (rifacimento lato bT) a cosa si potrebbe andare incontro?
Foto Utentearien
5 1 1 6
[9] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 set 2021, 12:15
Quasi sicuramente il nucleo andrebbe in saturazione provocando un corto-circuito lato media tensione e facendo saltare i relativi fusibili.
4.187 5 5 8
[10] Re: Cabina elettrica MT/bT - Aumento tensione da 18 kV a 24k
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 set 2021, 12:17
MASSIMO-G ha scritto:Andranno ridefinite le tarature in media ( ci sarà corrente meno elevata rispetto a prima), in bassa non cambia nulla se non si aumenta la potenza del trafo
Probabilmente il distributore ha deciso di alzare la tensione con l'intento di potenziare la linea: la corrente potrebbe anche essere più elevata
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
