Consigli per piccolo impianto fotovoltaico
[1] Consigli per piccolo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentegiova212 » 27 set 2021, 12:28
Buongiorno. E' da un po' di tempo che ho in mente di costruire un piccolo impianto fotovoltaico per poter sfruttare il sole, appunto, e non far crescere in maniera eccessiva la bolletta della luce. Vorrei sfruttare questo impianto per tenere acceso un piccolo deumidificare posto in un bagno cieco così da evitare la formazione di eventuali muffe sul soffitto, che purtroppo mi creano problemi respiratori quindi ho la necessità di regolare costantemente l'umidità nell'aria, e purtroppo l'aspiratore esistente non riesce a tirare via tutta l'aria umida (oltre che fa un rumore infernale ed i proprietari di casa non sono intenzionati a sostituirlo).
Questo impianto lo userei per:
- Tenere acceso il deumidificatore, che consuma circa 23-25W/h, ma ovviamente non resta acceso tutto il giorno ma solo in determinati periodi per 4-6 ore alla volta;
- Ricaricare i dispositivi elettrici (smartphone, tablet, ecc.);
- Accendere all'occorrenza la barra a led sotto pensile in cucina, che funziona a 12 v ed è collegato attualmente ad un piccolo trasformatore;
- Accendere eventualmente l'abatjour la sera;
- Tenere sotto alimentazione le due telecamere interne di video sorveglianza.
I primi 2-3 punti sono quelli principali.
Facendo una ricerca su un noto sito di e-commerce, ho visto varie soluzioni, anche dei kit.
Premetto che non ho la possibilità di mettere nulla sul tetto, mi limito solo a montare il pannello a terra visto che il mio appartamento dall'alba al tramonto è sempre esposto al sole, quindi non ho problemi di ombre.
Avrei visto dei pannelli di 100-150W, credo che possa andare bene per iniziare un pannello di questi.
Poi servirebbe un regolatore di carica, ho visto modelli da 30A.
Poi serve un inverter da 12V a 220 V, ma per questo potrei sfruttare intanto un inverter per auto che ho già (funzionante ed inutilizzato) da 150W con picco di 300W.
E infine servirebbe una batteria per accumulare l'energia. E questo è il problema più grosso. Che batteria dovrei prendere?
Tra l'altro so che, ad esempio, le batterie al piombo, quelle tipo per gli allarmi per intenderci, non si devono mai scaricare oltre il 50%, mentre altre non oltre l'80%. E qui mi domando: a tal proposito, serve un regolatore di carica diverso per il tipo di batteria che andrò a comprare? Come fa a sapere quando interrompere il richiamo di energia quando, ad esempio, la batteria al piombo arriva al 50%?
Piuttosto che prendere un kit già pronto, credo sia meglio prendere i vari componenti singolarmente? Che dite?
Se qualcuno sa aiutarmi a riguardo vi ringrazio molto.
Se ci sono domande chiedete e rispondo appena possibile.
P.S. Non so se è la sezione giusta ma non ho trovato, a mio parere, altre sezioni adatte.
Foto Utentegiova212
5 2
[2] Re: Consigli per piccolo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 set 2021, 13:13
Più piccolo è l'impianto e più l'autoconsumo dell'inverter si fa sentire. Alimenta direttamente in continua tutto il possibile e magari dai un'occhiata al mio articolo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
