Hard disk WD 4T
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Hard disk WD 4T
a parte il valore della tensione, quello della corrente coincide con la lettera T
[12] Re: Hard disk WD 4T
Quindi non e' un termico, ma un normale fusibile ?
E mi sembrava anche un po strano, perche' i termici (o PTC) sono autoripristinanti, quando il sovraccarico sparisce tornano a condurre ... si possono anche bruciare del tutto ma sarebbe servito uno sproposito e mezzo di sovraccarico.
Poi puo anche essere che il guasto sia stato causato dalla sovratemperatura, ma probabilmente solo perche' ha fatto assorbire piu corrente del normale al resto dei componenti.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
[13] Re: Hard disk WD 4T
Ok allora semplice fusibile.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[14] Re: Hard disk WD 4T
proverei a ponticellare il fusibile perché da aliexpress mi tocca aspettare un mesetto che arrivino i fusibili SMD.... non so se rischiare o meno
[15] Re: Hard disk WD 4T
Nel frattempo che arrivi il fuse dalla Cina, salda due spezzoni di filo a un porta fusibile e montaci un fusibile da 5A , lo metterei ritardato T. Così provi la scheda.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[16] Re: Hard disk WD 4T
il fatto è che poi non riesco a montarla sull' hd, gli spazi sono angusti, questo per provare il funzionamento del disco.... quel lato del PCB va proprio interno all' hd.
17 messaggi
